ML-5
優れたエッジおよび表面品質とストレートサイドウォールを実現
部品処理、モーションコントロール、リアルタイムの位置決めフィードバックを組み合わせた業界最先端のML-5超高速レーザー微細加工プラットフォームにより、完璧な穴やその他の機能を数秒で加工できます。同時に、このソリューションは、工具の摩耗や熱影響ゾーンのない幅広い材料を加工できるため、超高表面品質とエッジ品質を実現します。
仕様
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
* Width x length x height
ML-5ビデオを見る
パンフレットをダウンロードする
