AgieCharmilles CUT 1000シリーズ
優れた精度を実現する設計
GF Machining SolutionsのCUT 1000シリーズは、マイクロ寸法の要求を満たすよう特別に設計されており、精度と生産性、および加工結果の予測可能性と再現性の点でユニークな機能を提供します。
CUT 1000 - CUT 1000 OilTech
CUT 1000 OilTech
CUT 1000シリーズOilTechバージョンは、表面の完全性と表面仕上げにおいて優れた性能を発揮するように設計されています。最高の表面仕上げを仕上げるために必要な切削回数を減らします。
CUT 1000 OilTech
仕様
CUT 1000
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
Min. surface roughness RA 0.05 μm
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
11.81 x 7.87 x 3.14 in
Max. workpiece weight
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Max. wire spool weight 2x8 kg
CUT 1000 Oiltech
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
パンフレットをダウンロードする
