AgieCharmilles CUT serie 1000
Diseñada para una precisión excepcional
La CUT serie 1000 de GF Machining Solutions, diseñada específicamente para satisfacer las demandas de microdimensiones, ofrece características únicas en cuanto a precisión y productividad, así como una previsibilidad y repetibilidad perfectas de los resultados de mecanizado.
CUT 1000 - CUT 1000 OilTech
CUT 1000 OilTech
La versión OilTech de la CUT serie 1000 está diseñada para ofrecer la excelencia en integridad superficial y acabado superficial. Reduzca el número de cortes necesarios para lograr el mejor acabado superficial.
CUT 1000 OilTech
CUT 1000
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
Min. surface roughness RA 0.05 μm
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
11.81 x 7.87 x 3.14 in
Max. workpiece weight
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Max. wire spool weight 2x8 kg
CUT 1000 Oiltech
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
