LASER S 1000/1200 U fs
Láser de pulso ultracorto: la potencia para crear los detalles más finos a la velocidad de la luz
La combinación de nuestra revolucionaria tecnología de texturizado láser de femtosegundo y nuestras soluciones de software especializadas permiten a la LASER S alcanzar un nuevo nivel de rendimiento. Ese es el poder del láser de pulso ultracorto.
Mayor productividad con la LASER serie S
Le llevamos a nuevas cotas
Ya se trate de mecanizado, electroerosión, texturizado por láser o Fabricación Aditiva (AM), nuestros expertos en Service + Success le guiarán durante todo el ciclo de vida de nuestras soluciones de mecanizado y automatización para ayudarle a alcanzar su máximo rendimiento. Para guiar su ascenso hacia el rendimiento, ofrecemos una amplia gama de Servicios a la Carta con Dirección Operativa, Diagnóstico Avanzado, Certificación, Actualizaciones, Formación, Transformación y Soluciones Financieras.
Success Packs
También ofrecemos servicios integrales en forma de paquetes de éxito (Success Packs) para maximizar el retorno de la inversión de los clientes y ayudarles en su búsqueda del éxito en todos los segmentos industriales. Nuestros paquetes de servicios Bronze, Bronze+, Silver, Silver+ incluyen una amplia gama de servicios que garantizan el acceso y la asistencia necesarios para obtener el máximo rendimiento de los activos de nuestros clientes hoy, al tiempo que se prepara para los retos del futuro.
Sostenibilidad
La última generación de la AgieCharmilles LASER serie S puede lograr reducciones significativas en el consumo de energía, de hasta un 71 % por pieza. El uso de un escáner 3D, fuentes láser más potentes y nuestros paquetes de software SmartPatch y SmartScan han hecho posible este impresionante logro.
FSTC100/FS163/FS255 Type |
Nanosecond pulsed Laser |
Ultrashort pulsed Laser |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
Travel Laser head: A |
180 ° |
Travel machine table: B |
720 ° |
Table dimensions |
Distance floor to table |
925 mm 36.4 in |
Working area |
Max workpiece dimensions |
Ø 660 ** mm Ø 26 ** in |
550 ** mm 21.7 ** in |
Full five-axis dimensions |
* Ancho x profundidad x altura ** con FS163 *** con FS255 con FS340
9170 kg 19180 lbs |
100 W Flexipulse |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
180 ° |
720 ° |
Table dimensions |
1030 mm 40.6 in |
Working area |
Ø 810 *** mm Ø 31.9 *** in |
850 *** mm 33.5 *** in |
24,000 kg 52,911 lbs |
40 kVA |
6 bar |
150 l/min |
240 (-90/+150) ° |
370 (-185/+185) ° |
Table dimensions |
600 mm 23.6 in |
Working area |
1,340 mm 52.8 in |
Max workpiece weight |
10,000 kg 22,046 lbs |
Descubra nuestros vídeos de la LASER serie S
Testimonios
Vídeo testimonial - Zhejiang Jialong Sculpture
Testimonio Zhejiang Jialong Sculpture - Acerca del LASER S 2500 U.
Estamos muy contentos de seguir adelante con GF y continuar desarrollando un futuro mejor
Vídeo de testimonio: Piazza Rosa
Testimonio Standex Engraving MOLD-TECH – Piazza Rosa sobre la Agiecharmilles LASER S 1000 U.
“La LASER S ayudará a abrir de nuevo proyectos que no eran factibles. Ampliará las posibilidades de aplicación”.
Vídeo de testimonio: Reichle
Testimonio REICHLE Technologiezentrum GmbH: sobre la AgieCharmilles LASER S 1200 U.
“La LASER S reducirá el plazo de entrega y el coste por pieza [...] abrirá nuevas oportunidades de negocio”
Testimonio REICHLE Technologiezentrum GmbH: sobre la AgieCharmilles LASER S 2500 U.
No es solo una evolución del texturizado por láser, es más bien una revolución de la tecnología existente
