Serie AgieCharmilles LASER S
Testurizzazione innovativa. Produttività accelerata.
Una soluzione di testurizzazione laser “all-in-one” altamente efficiente e completamente digitale, concepita per aiutare a raggiungere la qualità di testurizzazione desiderata, senza compromettere la produttività. Sfruttate tutte le potenzialità dell’innovativa testurizzazione laser di ultima generazione di GF Machining Solutions per tenere il passo della concorrenza.
La serie LASER S di GF Machining Solutions fissa un nuovo parametro di riferimento, consentendo di realizzare prodotti dal design complesso con la massima qualità e produttività. Le nostre soluzioni di testurizzazione laser di ultima generazione, ovvero la serie LASER S, consentiranno ai progettisti di applicare perfettamente i loro design a superfici complesse, permettendo ai produttori di realizzare una granitura innovativa su forme 3D articolate, tenendo sotto controllo la qualità e il costo per parte e riducendo il lead time e il tempo di lavorazione.
NOVITÀ
Scoprite le eccezionali funzioni della nostra sorgente laser a femtosecondi nel LASER S 1000/1200 U fs
Laser a impulsi ultra-corti: la potenza per creare i dettagli più minuziosi alla velocità della luce
La combinazione della nostra rivoluzionaria tecnologia di ablazione laser a femtosecondi e le soluzioni software dedicate consente al sistema LASER S di raggiungere un nuovo livello di prestazioni. Questa è la potenza del laser a impulsi ultra-corti.
Maggiore produttività con la serie LASER S
Sostenibilità
La nuovissima generazione della serie AgieCharmilles LASER S è in grado di ridurre significativamente il consumo energetico, fino al 71% per pezzo. L’uso di uno scanner 3D, sorgenti laser più potenti e i nostri pacchetti software SmartPatch e SmartScan hanno reso possibile questo straordinario risultato.
2240 x 2678 x 2645 mm
88.2 x 105.4 x 104.1 in
3400 x 4000 mm
133.9 x 157.5 in
FSTC100/FS163/FS255 Type
Nanosecond pulsed Laser
Ultrashort pulsed Laser
8 kVA
6 bar
300 l/min
1000 x 550 x 880 mm
39.4 x 21.7 x 34.6 in
Travel Laser head: A
180 °
Travel machine table: B
720 °
Table dimensions
Distance floor to table
925 mm
36.4 in
Max workpiece dimensions
Ø 660 ** mm
Ø 26 ** in
550 ** mm
21.7 ** in
Full five-axis dimensions
Ø 20 x 18.9 ** in
* Larghezza x profondità x altezza ** con FS163 *** con FS255 **** con FS340
2240 x 3404 x 2932 mm
88.2 x 134 x 115.4 in
3500 x 5000 mm
137.8 x 196.9 in
9170 kg
100 W Flexipulse
8 kVA
6 bar
300 l/min
180 °
720 °
Table dimensions
1030 mm
40.6 in
Ø 810 *** mm
Ø 31.9 *** in
850 *** mm
33.5 *** in
2646 lbs
Ø 560 x 710 *** mm
Ø 22 x 28 *** in
6,420 x 3,573 x 3,687 mm
252.8 x 140.7 x 145.2 in
7,125 x 6,304 x 3,804 mm
280.5 x 248.2 x 149.8 in
24,000 kg
52,911 lbs
FS340 Type
100 / 150 W
40 kVA
6 bar
150 l/min
2,500 x 2,000 x 1,200 mm
98.4 x 78.74 x 47.24 in
240 (-90/+150) °
370 (-185/+185) °
Table dimensions
2,600 x 2,200 mm
102.4 x 86.6 in
600 mm
23.6 in
2,700 x 2,300 mm
106.3 x 90.5 in
1,340 mm
52.8 in
10,000 kg
22,046 lbs
Ø 750 x 1,340 **** mm
Ø 29 x 52.8 **** in
Guardate i nostri video sulla serie LASER S
Testimonial
Video testimonial - Zhejiang Jialong Sculpture
Testimonial Zhejiang Jialong Sculpture - Su LASER S 2500 U.
“Siamo molto felici di andare avanti con GF per continuare a sviluppare un futuro migliore”
jialong.com
Video testimonial - Piazza Rosa
Testimonial Standex Engraving MOLD-TECH - Piazza Rosa su Agiecharmilles LASER S 1000 U.
“LASER S vi aiuterà a rendere nuovamente possibili progetti che non erano attuabili. [Esso] aumenterà le possibilità di applicazione.”
Video testimonial - Reichle
Testimonial REICHLE Technologiezentrum GmbH - Su Agiecharmilles LASER S 1200 U.
“LASER S ridurrà il lead time, il costo per pezzo [...] aprirà nuove opportunità commerciali”
reichle.de
Testimonial REICHLE Technologiezentrum GmbH - Su Agiecharmilles LASER S 2500 U.
“Non è solo un’evoluzione della testurizzazione laser, è più una rivoluzione della tecnologia esistente”
reichle.de
