DMP Flex / Factory 350
Stampante 3D per metallo, robusta e flessibile per la produzione di componenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7
Il DMP Flex 350 consente una produzione più efficiente di componenti di metallo puro, molto densi e include un miglioramento della tecnologia di flusso del gas per una migliore qualità uniforme dei componenti in tutta l'area di costruzione. Stampante 3D per metallo, flessibile ad alta produttività e ripetibilità che genera componenti di precisione di alta qualità con dimensioni massime dei pezzi di 275 x 275 x 420 a partire dalle leghe più impegnative.
DMP FLEX 350
DMP FACTORY 350
Garantite la sicurezza massima e l’integrità della polvere
Il DMP Factory 350 ha un sistema integrato di gestione delle polveri con setacciatura ad alte prestazioni e trasporto automatico delle polveri. L'atmosfera priva di O2 del flusso di lavoro della polvere garantisce la massima qualità dei componenti oltre che l’utilizzo massimo della polvere e riduce al minimo il contatto con la polvere dell'utilizzatore.
Caratteristiche del DMP Flex/Factory 350
Caratteristica del DMP Factory 350
DPM Flex/Factory 350
Machine dimensions 2370 x 2400 x 2869 mm (DMP Flex 350 in printing condition)
  2370 x 2400 x 3470 mm (DMP Factory 350 in printing condition)
Machine weight 4200 kg
Laser type 1 or 2 x 500 W / Fiber laser
Laser wavelength 1070 nm
Layer thickness, range, preset Adjustable, min. 5 μm, typical: 30, 60, 90 μm
Build envelope 275 x 275 x 420 mm (height inclusive of build plate)
Material deposition Soft blade recoater
Minimum feature size
200 μm
Minimum wall thickness
150 μm
Accuracy
± 0.1-0.2% with ± 100 μm minimum
Repeatability (related to actual printed jobs)
Δx (3σ) = 60 μm, Δy (3σ) = 60 μm, Δz (3σ) = 60 μm
Materials
Materials
LaserForm Ni718, LaserForm Ni615, LaserForm Ti Gr23,  LaserForm Ti Gr5,  LaserForm Ti Gr1,  LaserForm AlSi10Mg, LaserForm  AlSi7Mg0.6, LaserForm CoCrF75, LaserForm 316L, LaserForm 17-4PH, LaserForm Managing Steel, AMPO M789, Certified Tungsten, Aluminum A6061
Scoprite il nostro video DMP Flex 350
