DMP FLEX 350
- DMP Flex 350 front
- AM process
- DMP Flex 350 front open
- 3DXpert® software
- DMP Flex 350 side
- Hip cups
- DMP Flex 350 side open
DMP FACTORY 350
Zapewnienie maksymalnego bezpieczeństwa i integralności proszków
DMP Factory 350 posiada zintegrowany system zarządzania proszkiem z wysokowydajnym sitem i automatycznym transportem proszków. Atmosfera przepływu proszku bez O2 gwarantuje najwyższą jakość części oraz maksymalne wykorzystanie proszku i minimalizuje kontakt użytkownika z proszkiem.
- DMP Factory 350 przód
- DMP Factory 350 bok
Cechy modelu DMP Flex/Factory 350
Wyjątkowa koncepcja komory próżniowej
Spójne środowisko o niskiej zawartości O2
Zmniejsz koszty części, unikając problemów ze złomem o nieodpowiedniej jakości, i uzyskaj dostęp do bardziej opłacalnych rynków regulowanych, takich jak przemysł lotniczy i medyczny, gdzie stała jakość jest wymagana dla certyfikowanych części. Uzyskaj te korzyści dzięki naszemu stale niskiemu poziomowi 02 w drukarce, aby zagwarantować stałą jakość proszków dla części wysokiej jakości.
Dwukierunkowe ponowne powlekanie
Zwiększ swoją produktywność
Zwiększ swoją produktywność, aby obniżyć koszt jednej części dzięki naszemu wysokowydajnemu dwukierunkowemu systemowi ponownego powlekania, który konsekwentnie i precyzyjnie nakłada warstwę świeżego proszku przy każdym przejściu, aby skrócić czas aktywności laserów.
Monitorowanie DMP
Monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym
Monitorowanie DMP umożliwia użytkownikom przeglądanie, analizowanie, rozumienie i dostrajanie procesów AM związanych z metalem z niespotykanymi wcześniej możliwościami. Zestaw narzędzi do monitorowania DMP umożliwiający lepszą kontrolę jakości obejmuje monitorowanie procesów w czasie rzeczywistym, zsynchronizowane obrazy puli roztopu i złoża proszku, zsynchronizowane obrazy aktywnych i zarchiwizowanych zadań dla celów porównań oraz zestaw narzędzi do analizy wielkości obszaru, pozwalając na:
- Zbieranie i wizualizację danych roboczych w czasie rzeczywistym
- Analizę procesu po zakończeniu budowy
- Optymalizację parametrów budowy
3DXpert
Zintegrowane oprogramowanie typu „wszystko w jednym” do produkcji przyrostowej
3DXpert to zintegrowane oprogramowanie typu „wszystko w jednym” do przygotowywania, optymalizacji i produkcji modeli CAD 3D z wykorzystaniem produkcji przyrostowej (additive manifacturing, AM). Wspierając każdy etap procesu produkcji przyrostowej, od projektowania do przetwarzania końcowego, 3DXpert usprawnia proces, umożliwiając szybkie i skuteczne przejście od modelu 3D do pomyślnie wydrukowanej części.
Cecha modelu DMP Flex 350
Wyjmowany moduł drukowania
Zwiększ swoją elastyczność
Zwiększ swoją elastyczność i produktywność dzięki wyjmowanemu modułowi drukowania (Removable Print Module, RPM), który można wymienić na inny moduł RPM od razu po zakończeniu zadania. Ma to również pozytywny wpływ na całkowity koszt posiadania, ponieważ można skrócić czas przestoju przy przechodzeniu z jednego materiału na inny dzięki zastosowaniu jednego dedykowanego modułu RPM na materiał.
Dane techniczne
DPM Flex/Factory 350
Machine weight | 4200 kg |
Laser wavelength | 1070 nm |
Minimum feature size |
200 μm |
Minimum wall thickness |
150 μm |
Accuracy |
Materials
Materials |
Obejrzyj nasz film o modelu DMP Flex 350
Obszar pobierania
- Broszura dotycząca modelu DMP Flex/Factory 350 (PDF/ 7 MB)
- Zintegrowane oprogramowanie typu „wszystko w jednym” 3DXpert (PDF/ 9 MB)
- Symulacja tworzenia elementu roboczego w 3DXpert (PDF/ 1 MB)
- Arkusz danych materiałów DMP (PDF/ 16 MB)
- Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej dla DMP (PDF/ 4 MB)
- Broszura dotycząca produkcji przyrostowej (PDF/ 4 MB)
- Ulotka z materiałami AM (PDF/ 1 MB)
