DMP Flex/Factory 350
可全天候进行零件生产的坚固、灵活的金属 3D 打印机
DMP Flex 350 能够更高效地生产非常致密的纯金属零件,该设备采用了改进的气流技术,从而提高整个成形区域的零件质量。这是一种灵活、吞吐量高、可重复性高的金属 3D 打印机,可以用最具难加工的合金生产出高质量的精密零件,最大零件尺寸为 275 x 275 x 420 mm。
DMP FLEX 350
请接受所有cookie以查看外部内容。
DMP FACTORY 350
请接受所有cookie以查看外部内容。
确保最高安全性和粉料完整性
DMP Factory 350 具有集成的粉料管理系统,具有高性能筛分和自动化粉料输送功能。粉料作业流程的无氧环境确保了最高零件质量以及最大粉料利用率,并最大程度地减少了用户与粉料的接触。
DMP Flex/Factory 350 特点
请接受所有cookie以查看外部内容。
DMP Flex 350 特点
请接受所有cookie以查看外部内容。
机床规格
DPM Flex/Factory 350
Machine dimensions 2370 x 2400 x 2869 mm (DMP Flex 350 in printing condition)
  2370 x 2400 x 3470 mm (DMP Factory 350 in printing condition)
Machine weight 4200 kg
Laser type 1 or 2 x 500 W / Fiber laser
Laser wavelength 1070 nm
Layer thickness, range, preset Adjustable, min. 5 μm, typical: 30, 60, 90 μm
Build envelope 275 x 275 x 420 mm (height inclusive of build plate)
Material deposition Soft blade recoater
Minimum feature size
200 μm
Minimum wall thickness
150 μm
Accuracy
± 0.1-0.2% with ± 100 μm minimum
Repeatability (related to actual printed jobs)
Δx (3σ) = 60 μm, Δy (3σ) = 60 μm, Δz (3σ) = 60 μm
Materials
Materials
LaserForm Ni718, LaserForm Ni615, LaserForm Ti Gr23,  LaserForm Ti Gr5,  LaserForm Ti Gr1,  LaserForm AlSi10Mg, LaserForm  AlSi7Mg0.6, LaserForm CoCrF75, LaserForm 316L, LaserForm 17-4PH, LaserForm Managing Steel, AMPO M789, Certified Tungsten, Aluminum A6061
探索我们的 DMP Flex 350 视频
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
您还可能感兴趣的主题
