独家榫槽制造解决方案,助您提升生产效率
CUT S 400 Dedicated 系列产品在制造各种形状和尺寸的涡轮盘方面可提供无与伦比的精度和灵活性,代表着航空航天和能源领域精密制造技术的飞跃。该系列产品采用尖端技术制造而成,能够满足市场对更大涡轮盘不断增长的需求。该解决方案支持实现流程自动化,可提供一套完整的先进功能,例如探头测量系统和下一代防碰撞系统,旨在协助用户进行工作准备。集成创新技术,例如 IPG(智能电源)3D 打印头、eTracking 和 Spark Track 技术,使这款机器成为最具革命性的慢走丝线切割解决方案。
请接受所有cookie以查看外部内容。
CUT S 400 Dedicated
请接受所有cookie以查看外部内容。
观看工作中的 CUT S 400 Dedicated!
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
应用
规格
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* 宽度 x 深度 x 高度
您还可能感兴趣的主题
