迈向未来
花在切割上的时间就是您赚钱的时间。这就是为什么 GF Machining Solutions 使用智慧互联解决方案优化您的生产力和机床可用性的原因。
请接受所有cookie以查看外部内容。
请接受所有cookie以查看外部内容。
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm optional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm optional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/510 mm (45°/510 mm optional) ± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional) |
Max. taper angle / height | 30°/800 mm 30°/31.5 in |
请接受所有cookie以观看YouTube视频。
