Dê um passo rumo ao futuro
O tempo que você gasta cortando é o tempo que você está ganhando dinheiro. É por isso que a GF Machining Solutions otimiza sua produtividade e disponibilidade de máquinas com soluções SMART e conectadas.
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm optional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm optional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/510 mm (45°/510 mm optional) ± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional) |
Max. taper angle / height | 30°/800 mm 30°/31.5 in |
