Entrare nel futuro
Il tempo impiegato nel taglio è il tempo in cui realizzate profitti. È per questo che GF Machining Solutions ottimizza la vostra produttività e la disponibilità della macchina con SMART e soluzioni connesse.
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm optional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm optional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional) |
Max. taper angle / height | 30°/510 mm (45°/510 mm optional) 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/800 mm ± 30°/31.5 in |
