AgieCharmilles LASER Serie P
Maggiori opportunità
La tecnologia di testurizzazione laser digitale di GF Machining Solutions, completamente digitale, precisa ed ecologicamente sostenibile, è già una soluzione collaudata per aggiungere trame distintive agli stampi per interni di automobili, imballaggi, elettrodomestici e prodotti ICT. Grazie alle nostre macchine LASER P 600 U, LASER P 1000 U, LASER P 1200 U e LASER P 4000 U sarete pronti a effettuare testurizzazione laser, Laser Blasting e incisione laser – tutto tramite un'unica soluzione – per accelerare il vostro successo.
LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dedicata
LASER P 4000 U - Ingranditevi passando subito a Laser
La rivoluzionaria LASER P 4000 U AgieCharmilles di GF Machining Solutions consente a chi sviluppa colori e finiture per il settore automotive e ai centri di progettazione di prodotti e interni di differenziarsi a livelli di assoluta qualità e novità. La macchina consente di padroneggiare facilmente le trame più complesse anche sugli stampi più grandi come ad esempio gli stampi positivi di grandi dimensioni, i pannelli delle portiere, gli stampi dei cruscotti, grazie ad un processo completamente digitale abbinato a una soluzione di lavorazione a cinque assi che accetta stampi di oltre 22 tonnellate.
2050 x 2280 x 2770 mm
80.7 x 89.8 x 109 in
Approx machine weight
5000 kg
11023 lbs
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
Ytterbium pulsed fibre laser
20 / 30 / 50 / 100 W
Max. power consumption 4 kW
600 x 460 x 830 mm
23.6 x 18.1 x 32.7 in
Laser titling axis A
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
B axis table diameter
180 mm
7.08 in
Max 5 axis machining volume
Ø 370 x 530 ** mm
Ø 14.6 x 20.9 ** in
Max workpiece volume
420 x 530 ** mm
16.5 x 20.9 ** in
Max workpiece weight 5 axis
75 kg
165 lbs
2240 x 2605 x 2845 mm
88.2 x 102.6 x 112 in
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
1000 x 550 x 880 mm
39.6 x 21.6 x 34.6 in
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
Ø 460 x 4800 ** mm
Ø 18.1 x 18.9 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2240 x 3395 x 2930 mm
88.2 x 133.7 x 115.3 in
8700 kg
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
50 / 100 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
90 °/s. °
Ø 865 x 790 ** mm
Ø 34.1 x 31.1 ** in
920 x 790 ** mm
36.2 x 31.1 ** in
2646 lbs
160/254 mm
6.3/10 in
50 / 100 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
31.6 in
Ø 20.1 x 18.9 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2646 lbs
LASER P 4000 U
7000 x 10000 x 5250 mm
275.6 x 393.7 x 206.7 in
32000 kg
70548 lbs
330/420 mm
6.3/10/12.3/206.7 in
50 / 100 W
Max. power consumption 12.5 kW
4000 x 3000 x 1500 mm
157.5 x 118.1 x 59 in
180, 270 °/s, °
B axis max. speed
180, 370 °/s. °
2800 x 1800 x 1170 mm
110.2 x 70.9 x 46.1 in
4000 x 3000 x 1170 mm
157.5 x 118.1 x 46.1 in
20000 kg
44092 lbs
Guardate i nostri video su LASER Serie P
