AgieCharmilles LASER P serisi
Artan fırsatlar
GF Machining Solutions’ın dijital Lazer dokulama teknolojisi—tamamen dijital, hassas ve ekolojik bakımdan sağlam—araç iç tasarımı, ambalaj, ev aletleri ve bilişim ve iletişim teknolojileri için kalıplara farklı dokular eklemek için kanıtlanmış bir çözümdür. LASER P 600 U, LASER P 1000 U, LASER P 1200 U ve LASER P 4000 U ile başarınızı hızlandırmak için Lazer dokulama, Lazer aşındırma, Lazer püskürtme ve Lazer oyma işlemlerini uygulamaya hazır olun—hepsi aynı çözüümün üzerinde olmak üzere
LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U Özel
LASER P 4000 U - Büyüyün, bugün Lazere geçin
GF Machining Solutions’a ait devrim niteliğindeki AgieCharmilles LASER P 4000 U, otomotiv renk ve trim stüdyolarının ve ürün ve iç tasarım merkezlerinin farklılaşmayı yeni ve daha yüksek seviyelere taşımasına olanak sağlar. Bu makine 22 tondan fazla kalıpları kabul eden beş eksenli işleme çözümü ile birlikte tamamen dijital bir süreç sayesinde örneğin büyük pozitif kalıplar, kapı panelleri, pano kalıpları gibi en büyük kalıpların üzerinde bile en karmaşık dokularda uzmanlaşmayı kolaylaştırır.
Sürdürülebilirlik
En yeni nesil AgieCharmilles LASER P serisi, enerji tüketiminde güçlük olarak %20'ye varan önemli düşüşler sağlayabilir. Basınçlı havanın optimize kullanımı, ilave elektrik kabini soğutması ve Lazer kaynakları için su soğutmalı soğutma bu başarıyı mümkün kılmıştır.
Basınçlı hava
Makinenin basınçlı hava tüketimi akış hızını en aza indirecek şekilde optimize edilmiştir.
Elektrik kabini soğutma
Ek termostatlar, elektrik kabini ısı eşanjörlerinin sadece gerektiğinde etkinleştirilmesine izin verir.
Su-su soğutucu
Femto lazer kaynakları için isteğe bağlı su soğutmalı soğutma, makine enerji tüketiminin azaltılmasına olanak sağlar.
Teknik özellikler
2050 x 2280 x 2770 mm
80.7 x 89.8 x 109 in
Approx machine weight
5000 kg
11023 lbs
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
Ytterbium pulsed fibre laser
20 / 50 / 100 W
Max. power consumption 4 kW
600 x 460 x 830 mm
23.6 x 18.1 x 32.7 in
Laser titling axis A
-55 / +135 °
B axis max. speed
160 °/s. °
B axis table diameter
180 mm
7.08 in
Max 5 axis machining volume
Ø 370 x 530 ** mm
Ø 14.6 x 20.9 ** in
Max workpiece volume
420 x 540 ** mm
16.5 x 21.3 ** in
Max workpiece weight 5 axis
75 kg
165 lbs
* Genişlik x derinlik x yükseklik ** FL160
2240 x 2601 x 2908 mm
88.2 x 102.4 x 114 in
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
50 / 100 W
1000 x 560 x 550 mm
39.6 x 22 x 21.7 in
-50 / 135 °
B axis max. speed
160 °/s. °
Ø 460 x 570 ** mm
Ø 18.1 x 22.44 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2240 x 3395 x 2930 mm
88.2 x 133.7 x 115.3 in
8700 kg
100/160/254 mm
3.9/6.3/10 in
50 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
90 °/s. °
Ø 865 x 790 ** mm
Ø 34.1 x 31.1 ** in
920 x 790 ** mm
36.2 x 31.1 ** in
2646 lbs
LASER P 1200 U Özel
2695 x 3727 x 2933 mm
106.1 x 146.7 x 115.4 in
100/160/254 mm
3.93/6.3/10 in
50 / 100 W
180, 210 °/s, °
B axis max. speed
180 °/s. °
31.6 in
Ø 20.1 x 18.9 ** in
510 x 480 ** mm
20.1 x 18.9 ** in
2646 lbs
LASER P 4000 U
7000 x 10000 x 5250 mm
275.6 x 393.7 x 206.7 in
32000 kg
70548 lbs
330/420 mm
6.3/10/12.3/206.7 in
50 / 100 W
Max. power consumption 12.5 kW
4000 x 3000 x 1500 mm
157.5 x 118.1 x 59 in
180, 270 °/s, °
B axis max. speed
180, 370 °/s. °
2800 x 1800 x 1170 mm
110.2 x 70.9 x 46.1 in
4000 x 3000 x 1170 mm
157.5 x 118.1 x 46.1 in
20000 kg
44092 lbs
LASER P serisi videolarımızı keşfedin
İlginizi çekebilecek konular
