CUT AM 500
AM parçalarının EDM ile benzersiz şekilde ayrılması
GF Machining Solutions’ın 65 yılı aşkın efsanevi EDM uzmanlığına dayanan evrensel AgieCharmilles CUT AM 500, AM sürecine önemli bir katkıda bulunuyor: Bu eklemeli şekilde üretilen parçaları yapım plakasından ayırmak için standart EDM veya bir bant testere kullanmak yerine hızlı, hassas, uygun maliyetli ve Otomasyona hazır bir alternatiftir. GF Machining Solutions’ın ve 3D Systems’in ölçeklenebilir, iş akışı için optimize edilmiş DMP Factory 500 ve DMP Flex/Factory 350 3D metal yazdırma çözümleri için, CUT AM 500 mükemmel bir tamamlayıcıdır.
Teknik özellikler
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
CUT AM 500’ü keşfedin videosu
İlginizi çekebilecek konular
