Ultra Hassasiyet
LASER S 500 (U)'nun gelişmiş tasarımı, kinematikleri ve motorları, uzun işlerde bile benzersiz doğruluk ve tekrarlanabilirlik sağlar.
Verimlilik
LASER S 500 (U), hızlıca mükemmel sonuçlar sağlayan güçlü bileşenlere sahiptir.
Esneklik
Yüksek performanslı Lazer kaynakları ve çok yönlü yapılandırmalar sayesinde her türlü işleme görevinin üstesinden kolaylıkla gelin.
Elde edebilecekleriniz
Yarı iletken endüstrisinde, hassas fiziksel özelliklere sahip sert ve kırılgan malzemeler yaygın olarak kullanılmaktadır. Yeni LASER S 500 (U), bu malzemelerde üstün performans gösterecek şekilde tasarlanmıştır.
ICT ürünleri karmaşık geometrilerde yüksek hassasiyet gerektirir ve benzersiz zorluklar ortaya çıkarır. LASER S 500 (U) ile bu üretim zorluklarının üstesinden gelin.
Saat yapımı endüstrisi gelişirken yenilik ve teknik karmaşıklık kaçınılmazdır. LASER S 500 (U) ile bu zorlukların üstesinden gelmek artık mümkün.
Tam termostabilizasyon
LASER S 500 (U)'nun temel bileşenleri su soğutmalıdır. Bu özelliğin avantajları şunlardır:
- sıcaklık değişimlerinin önlenmesi
- ister saatler, ister günler veya haftalar sürsün, üretim döngünüz boyunca mükemmel doğruluğun korunması
Yüksek dinamikler
Hızlandırılmış eksen hareketi
Doğrusal motorlar ve tork motorlarının kombinasyonu, eksende daha yüksek hız ve ivme sağlar.
Optik 3D yüksek hızlı tarayıcı
Yeni LASER S 500 (U), 3'500 mm/s'ye varan tarama hızına ulaşan en yeni nesil 3D tarayıcıyı entegre eder.
Dijital mükemmellik
Yenilikçi Lazer makine arayüzümüz SPOT ile en karmaşık uygulamaların bile taleplerinin üzerine çıkan gelişmiş bir İnsan-Makine Arayüzü (HMI) ve kontrolör sunuyoruz.
Çok yönlü işleme
3 eksenli yapılandırma
Maksimum yükleme kapasitesi: 60 kg
5 eksenli yapılandırma
Maksimum yükleme kapasitesi: 15 kg
Uygulamalar
Lazer makineniz için temel hizmetler
Lazer makineleri için özel Başarı Paketi teklifleri sunuyoruz. İçinizin daha da rahat etmesi için paketlerimiz size 5 yıla kadar tam garanti kapsamı sunar. Düzenli bakımımızla optimum performans sağlayın ve hızlı ve etkili onarım hizmetlerimizle işinize hızla geri dönün.
Genişletilmiş garanti
- Silver+ Başarı Paketine Dahil Olanlar
- Lazer kaynağı ve işçilik maliyetleri dahil bir yıl tam makine garantisi
Önleyici bakım
- Silver Başarı Paketine Dahil Olanlar
- OEM onaylı bir bakım kiti ve işçilik maliyetleri dahil olmak üzere sahada yıllık planlı müdahale
Hızlı onarım hizmetleri
- Bronze / Bronze+ Başarı Paketlerine Dahil Olanlar
- Gelişmiş arıza teşhisi, My rConnect dijital platformu üzerinden 5/24 destek
Teknik özellikler
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* Genişlik x derinlik x yükseklik ** Genişlik x derinlik
Teknik çizimler
Video
LASER S 500 (U) videosu
