Ultrapräzision
Das fortschrittliche Design, die Kinematik und die Motoren der LASER S 500 (U) sorgen auch bei langen Aufgaben für unerreichte Genauigkeit und Wiederholbarkeit.
Leistung
Die LASER S 500 (U) verfügt über leistungsfähige Komponenten und stellt exzellente Ergebnisse in kürzester Zeit bereit.
Flexibilität
Dank der Hochleistungs-Laserquellen und vielseitigen Konfigurationen erfüllen Sie alle Bearbeitungsaufgaben mit Leichtigkeit.
Was Sie erreichen können
In der Halbleiterindustrie werden häufig harte und spröde Materialien mit spezifischen physikalischen Eigenschaften verwendet. Die neue LASER S 500 (U) wurde für überragende Leistungen mit diesen Materialien entwickelt.
ICT-Komponenten erfordern eine hohe Präzision bei komplexen Geometrien und stellen Hersteller vor besondere Herausforderungen. Meistern Sie diese Herausforderungen in der Fertigung mit der LASER S 500 (U).
Die Uhrenindustrie lebt von Innovation und technischer Komplexität. Diese Herausforderungen lassen sich nun mit der LASER S 500 (U) überwinden.
Vollständige Thermostabilisierung
Die Kernkomponenten der LASER S 500 (U) sind wassergekühlt. Die Vorteile dieses Merkmals sind:
- Verhinderung von Temperaturschwankungen
- Aufrechterhaltung einer perfekten Genauigkeit während des gesamten Produktionszyklus, egal ob Stunden, Tage oder Wochen
Hohe Dynamik
Beschleunigte Achsenbewegung
Die Kombination aus Linearmotoren und Torquemotoren sorgt für eine höhere Geschwindigkeit und Beschleunigung der Achsen.
Optischer 3D-High-Speed-Scanner
Die neue LASER S 500 (U) integriert einen 3D-Scanner der neuesten Generation, der eine Scangeschwindigkeit von bis zu 3500 mm/s erreicht.
Digitale Exzellenz
Mit SPOT, unserem innovativen Lasermaschinen-Interface, bieten wir eine fortschrittliche Mensch-Maschinen-Schnittstelle (HMI) und Steuerung, die selbst die Anforderungen der komplexesten Anwendungen erfüllt.
Vielseitige Bearbeitung
3-Achsen-Konfiguration
Maximale Ladekapazität: 60 kg
5-Achsen-Konfiguration
Maximale Ladekapazität: 15 kg
Anwendungsgebiete
Wichtige Services für Ihre Lasermaschine
Wir bieten spezielle Success Packs für Lasermaschinen. Für zusätzliche Sorgenfreiheit bieten unsere Pakete eine Vollgarantie für bis zu 5 Jahre. Sorgen Sie mit unserer regelmäßigen Wartung für eine optimale Leistung und nutzen Sie unsere schnellen und effizienten Reparaturdienste, um schnell wieder arbeiten zu können.
Gewährleistungsverlängerung
- Im Silver+ Success Pack enthalten
- Einjährige vollständige Maschinengarantie inkl. Laserquellen- und Arbeitskosten
Vorbeugende Wartung
- Im Silver Success Pack enthalten
- Jährlich planmäßige, präventive Wartung inkl. eines OEM-zertifizierten Wartungskits und Arbeitskosten
Schnelle Reparaturservices
- In den Bronze/Bronze+ Success Packs enthalten
- Fortschrittliche Diagnosen, Support über die digitale My rConnect Plattform wochentags rund um die Uhr
LASER S 500/LASER S 500 U
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* Breite x Tiefe x Höhe ** Breite x Tiefe
Technische Zeichnungen
Video
LASER S 500 (U) Video
