초정밀
LASER S 500 (U)의 고급 설계, 키네마틱, 모터는 장시간의 작업에도 탁월한 정밀도과 반복정밀도를 보장합니다.
효율성
LASER S 500 (U)은 강력한 구성품으로 빠른 속도로 뛰어난 결과물을 제공합니다.
유연성
고성능 레이저 소스와 다양한 구성 덕분에 어떤 가공 작업도 쉽게 수행할 수 있습니다.
달성할 수 있는 결과
반도체 업계에서는 정밀한 물리적 특성을 가진 단단하고 부서지기 쉬운 재료가 널리 사용됩니다. 새로운 LASER S 500 (U)은 이러한 재료를 다룰 때 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
ICT 품목에는 복잡한 형상에 높은 정밀도가 필요하며, 고유한 과제가 있습니다. LASER S 500 (U)로 이러한 제조 과제를 마스터하세요.
워치메이킹 업계는 혁신과 기술적 복잡성을 바탕으로 성장합니다. LASER S 500 (U)을 사용하면 이제 이러한 과제를 극복할 수 있습니다.
완벽한 열안정화
Laser S 500 (U)의 핵심 부품은 수냉식입니다. 이 기능의 장점은 다음과 같습니다.
- 온도 변화 방지
- 몇 시간, 며칠, 몇 주 등 생산 주기 내내 완벽한 정밀도 유지
높은 다이나믹스
축 이송 가속화
리니어 모터와 토르크 모터의 조합으로 축에서 더 빠른 속도와 가속을 구동합니다.
광학 3D 고속 스캐너
새로운 LASER S 500 (U)에는 최대 3'500mm/s의 스캔 속도를 구현하는 최신 3D 스캐너가 통합되어 있습니다.
디지털 우수성
혁신적인 레이저 기계 인터페이스인 SPOT을 통해 가장 복잡한 작업의 요구 사항을 뛰어넘는 휴먼-머신 인터페이스(HMI)와 컨트롤러를 제공합니다.
다목적 가공
3축 구성
최대 적재 용량: 60kg
5축 구성
최대 적재 용량: 15kg
애플리케이션
레이저 기계를 위한 주요 서비스
레이저 기계를 위한 전용 Success Packs 혜택을 제공해 드립니다. 더욱 안심하고 사용하실 수 있도록 최대 5년 동안 전체 보증을 제공해 드립니다. 정기 유지보수를 통해 최적의 성능을 보장하고, 신속하고 효율적인 수리 서비스를 통해 신속하게 업무에 복귀할 수 있습니다.
장기간의 보증
- Silver+ Success Pack에 포함
- 레이저 소스와 인건비를 포함한 1년 전체 기계 보장
예방적 유지보수
- Silver Success Pack에 포함
- OEM 인증 유지보수 키트와 인건비를 포함한 연간 정기 현장 방문 서비스
신속한 수리 서비스
- Bronze / Bronze+ Success Packs에 포함
- 고급 진단, My rConnect 디지털 플랫폼을 통한 24/5 지원
세부사양
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* 너비 x 깊이 x 높이 ** 너비 x 깊이
테크니컬 도면
동영상
LASER S 500 (U) 동영상
