LASER S 500 (U)
終極雷射燒蝕技術
LASER S 500 U side open
15 年來不斷追求完美的傳奇
超精密
超精密
LASER S 500 (U) 的先進設計、運動學和馬達能確保無與倫比的精度及重複性,即使是長時間的運作也能保有一致性。
效率
效率
LASER S 500 (U) 配有功能強大的零組件,能以閃電般的疾速實現卓越成果。
靈活性
靈活性
歸益於高性能的雷射源以及多功能的配置,可輕鬆應對任何的加工任務。
您可達成的目標
Example of applications
半導體產業廣泛使用具有精確物理特性的硬脆材料。全新的 LASER S 500 (U) 可輕鬆加工這些材料。
ICT 項目的挑戰在於高精確度的複雜幾何形狀需求上。藉助 LASER S 500 (U),輕鬆駕馭各式製程挑戰。
watch application detail
鐘錶製造業依靠創新和技術複雜性蓬勃發展。使用 LASER S 500 (U),現在克服這些挑戰不再是難事。
完全熱穩定
LASER S 500 (U) 的核心要件是水冷式設計。此功能的特色如下:
  • 防止溫度變化
  • 無論是幾小時、幾天還是幾週的生產週期,皆能始終維持完美的精確度
高動態性
Axis movement
加速軸運動
結合線性馬達和扭矩馬達,可驅動軸向更高的速度及加速度。
光學式 3D 高速掃描器
全新的 LASER S 500 (U) 整合最新一代的 3D 掃描器,最高可達到每秒 3,500 毫米的掃描速度。
出色的數位化
LASER S 500 console
創新的雷射機器介面 SPOT,先進的人機介面 (HMI) 和控制器,即便是最複雜的應用需求也能輕鬆超越。
programing icon
靈活性
強化程式設計、迴圈和變項管理、作業管理以及程式碼完成功能,提供根據特定應用需求定製程式的靈活性。
程式設計
工具機 DNA
SPOT 搭載先進的架構管理、工具管理、軟體修正、測量週期、校準小精靈和 G-code 功能。
程式設計
人體工學,友善使用者
單點式雷射開關、嵌入式控制和直覺化功能,使 SPOT 成為使用者友善界面的工業標準。
程式設計
使用者帳戶管理
藉由可客製化的權限和存取層級,強化安全性和控管。
多功能加工
3-axis machining area
3 軸配置
最大工件重量:60 公斤
5-axis machining area
5 軸配置
最大工件重量:15 公斤
產品應用
雷射機器的關鍵服務
提供專屬的雷射機成功套裝 Success Pack 合約。為了讓您更加安心,我們的方案提供長達 5 年的全面保固服務。透過定期維護確保最佳效能,並藉助快速且有效的維修服務迅速恢復作業。
延長保固
  • 含括銀加合約 Silver+ Success Pack
  • 包含雷射源和人工成本的一年全機保固
預防性保養
  • 含括銀合約 Silver Success Pack
  • 安排年度到廠服務,包括 OEM 認證保養套件和人工成本
快速維修服務
  • 含括銅/銅+合約 Bronze / Bronze+ Success Pack
  • 進階診斷服務,並透過 My rConnect 數位平台享有 24/5 全年工作日無休的支援
laser service technician
規格
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* 寬度 x 深度 x 重量   ** 寬度 x 深度
技術視圖
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
影片
LASER S 500 (U) 影片
您也可能感興趣的主題
