15 anni di tradizione al servizio della perfezione
Ultraprecisione
Il design avanzato, la cinematica e i motori del LASER S 500 (U) garantiscono precisione e ripetibilità senza pari, anche nel caso di lavori lunghi.
Efficienza
LASER S 500 (U) è dotato di componenti potenti per risultati eccellenti alla velocità della luce.
Flessibilità
Grazie a sorgenti laser ad alte prestazioni e configurazioni versatili, affronta facilmente qualsiasi attività di lavorazione.
Il settore dei semiconduttori utilizza ampiamente materiali duri e fragili con proprietà fisiche precise. Il nuovo LASER S 500 (U) è progettato per fornire prestazioni eccellenti con questi materiali.
I componenti ICT richiedono un’elevata precisione su geometrie complesse e presentano sfide uniche. Affronta queste sfide di produzione con LASER S 500 (U).
Il settore dell’orologeria prospera grazie all’innovazione e alla complessità tecnica. Con LASER S 500 (U), vincere queste sfide è ora possibile.
Termostabilizzazione completa
I componenti principali di LASER S 500 (U) sono raffreddati ad acqua. I vantaggi di questa caratteristica sono:
- prevenire le variazioni di temperatura
- mantenere una precisione perfetta durante tutto il ciclo di produzione, che si tratti di ore, giorni o settimane
Elevata dinamica
Movimento accelerato degli assi
La combinazione di motori lineari e motori torque determina una maggiore velocità e accelerazione sull’asse.
Scanner ottico 3D ad alta velocità
Il nuovo LASER S 500 (U) integra l’ultima generazione di scanner 3D raggiungendo una velocità di scansione fino a 3.500 mm/s.
Eccellenza digitale
Con SPOT, la nostra innovativa interfaccia macchina laser, offriamo un’interfaccia uomo-macchina (HMI) e un controller avanzati che superano le esigenze anche delle applicazioni più complesse.
Lavorazione versatile
configurazione a 3 assi
Capacità di carico massima: 60 kg
configurazione a 5 assi
Capacità di carico massima: 15 kg
Applicazioni
Servizi chiave per la tua macchina laser
Forniamo offerte Success Pack dedicate per macchine Laser. Per una maggiore tranquillità, i nostri pacchetti offrono una copertura di garanzia completa fino a 5 anni. Garantisci prestazioni ottimali con la nostra manutenzione regolare e torna rapidamente al lavoro grazie a servizi di riparazione rapidi ed efficienti.
Garanzia estesa
- Inclusa nel Success Pack Silver+
- Un anno di garanzia completa sulla macchina, compresa la sorgente laser e i costi di manodopera
Manutenzione preventiva
- Intervento pianificato annuale in loco, incluso un kit di manutenzione certificato OEM e i costi di manodopera
Servizi di riparazione rapida
- Inclusi nei Success Pack Bronze / Bronze+
- Diagnostica avanzata, supporto 24 ore su 24, 5 giorni su 7 tramite la piattaforma digitale My rConnect
LASER S 500/LASER S 500 U
Electrical supply | |
Nominal power | 15 kVA |
Pneumatic supply | |
Operation control | |
Type |
User interface | SPOT |
Table | |
Movement | |
X travel | 550 mm 21.65 in |
Y travel | 400 mm 15.75 in |
Z travel | 500 mm 19.68 in |
Working area | |
M85 IR Lens | F163 |
* Larghezza x profondità x altezza ** Larghezza x profondità
Disegni tecnici
Video
LASER S 500 (U) video
