ML-5
實現出色的邊緣和表面品質和直線側壁
由於領先於業界的 ML-5 超快速雷射微加工平台結合了零件處理、運動控制和即時定位回饋,因此能夠在數秒內進行完美的鑽孔和其他功能。同時,得益於該解決方案加工多種材料的能力,且無刀具磨損和熱影響區,因此能夠達到超高的表面和邊緣品質。
規格
ML-5
2010 x 2450 x 2720 mm
79.1 x 96.5 x 107.2 in
2730 kg
6019 lbs
Yb: KGW (Diode-pumped)
40/80 W
1000 x 1200 x 1580 mm
39.5 x 47.1 x 62.2 in
7.2 kVA
7 bar
0.68 MPa
280 l/min
74.8 gal/min
X, Y, Z travels (3-axis)
280 x 350 x 260 mm
11.02 x 13.78 x 10.24 in
X, Y, Z travels (5-axis)
120 x 350 x 260 mm
4.72 x 13.78 x 10.24 in
A (tilt) travel
+95° to -125°
* Width x length x height
瞭解我們的 ML-5 影片
請接受所有 cookies 以觀看 YouTube 影片。
您也可能感興趣的主題
