CUT F 350 - CUT F 600
- AgieCharmilles CUT F 350
- AgieCharmilles CUT F 600
CUT F 350
Min. surface roughness RA |
Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm Carbide: 4.72 μin / Steel: 7.09 μin |
1705 x 2423 x 2412 mm 67.12 x 95.39 x 94.96 in |
* 寬度 x 深度 x 高度
CUT F 600
Min. surface roughness RA | Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm Carbide: 4.72 μin / Steel: 7.09 μin |
