Řada AgieCharmilles CUT F
Optimalizováno pro flexibilitu
Ať už se jedná o obrábění nástrojů nebo obrobků, ať už jde o přesnost nebo o výkon – řada CUT F představuje univerzální stroj, který nabízí vysokou polohovou přesnost a výkonný generátor s technologií Spark Track. Optimalizovaná mechanická konstrukce a vysoce kvalitní komponenty nabízejí spolehlivou přesnost a výkon, takže zvládnete jakoukoli práci.
CUT F 350 – CUT F 600
Specifikace
CUT F 350
13.78 x 9.84 x 9.84 in
Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
Carbide: 4.72 μin / Steel: 7.09 μin
1705 x 2423 x 2412 mm
67.12 x 95.39 x 94.96 in
± 30°/1.97 in
32.28 x 26.77 x 9.84 in
Max. workpiece weight 400 kg
882 lbs
Travel U, V ± 45 mm
± 1.77 in
Wire diameters 0.10-0.30 mm
0.004-0.012 in
* Šířka × hloubka × výška
CUT F 600
23.62 x 15.75 x 13.78 in
Min. surface roughness RA Carbide: 0.12 μm / Steel: 0.18 μm
± 30°/1.97 in
40.55 x 31.5 x 13.78 in
Max. workpiece weight 1000 kg
2205 lbs
Travel U, V ± 50 mm
± 1.97 in
0.004-0.012 in
Témata, která vás mohou také zajímat
