Krok do budoucnosti
Čas, který věnujete řezání, je čas, kdy vyděláváte peníze. Proto společnost GF Machining Solutions optimalizuje produktivitu a provozuschopnost vašich strojů pomocí inteligentních a propojených řešení.
Max. taper angle / height | ± 30°/220 mm (45°/220 mm optional) ± 30°/8.66 in (45°/8.66 in optional)° |
Max. taper angle / height | ± 30°/400 mm (45°/400 mm optional) ± 30°/15.75 in (45°/15.75 in optional) |
Max. taper angle / height | ± 30°/510 mm (45°/510 mm optional) ± 30°/20.07 in (45°/20.07 in optional) |
Max. taper angle / height | 30°/800 mm 30°/31.5 in |
