Řada AgieCharmilles CUT 1000
Mimořádná přesnost
Stroje řady CUT 1000 do společnosti GF Machining Solutions jsou speciálně konstruovány tak, aby splňovaly požadavky na mikro-rozměry, nabízí unikátní vlastnosti z hlediska přesnosti a produktivity a též naprostou předvídatelnost a opakovatelnost výsledků obrábění.
CUT 1000 – CUT 1000 OilTech
CUT 1000 OilTech
Specifikace
CUT 1000
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
Min. surface roughness RA 0.05 μm
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
11.81 x 7.87 x 3.14 in
Max. workpiece weight
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Max. wire spool weight 2x8 kg
CUT 1000 Oiltech
220 x 160 x 100 mm
8.66 x 6.3 x 3.93
± 3°/80 mm
± 3°/3.14 in
300 x 200 x 80 mm
35 kg
77 lbs
± 40 mm
± 1.57 in
Témata, která by vás mohla také zajímat
