CUT 1000 OilTech
A versão OilTech da série CUT 1000 foi projetada visando à excelência em integridade e acabamento de superfície. Reduza o número de cortes necessários para obter o melhor acabamento de superfície.
CUT 1000 series OilTech version are designed for the excellence in surface integrity and surface finish. Reduce the number of cuts needed to achhieve the best surface finish.
Max. taper angle / height | 3/80° mm 3/3.14° in |
