A Turbomill foi projetada para a produção de aerofólios com tecnologia de usinagem simultânea de cinco eixos. A Liechti – uma equipe de especialistas na produção de componentes de turbomáquinas para o setor aeroespacial e de geração de energia – oferece uma ampla experiência em fabricação e programação CAM para atender aos requisitos específicos da aplicação em tecnologia e serviço.
Maior precisão de perfil e qualidade de borda de saída no menor tempo de usinagem
Usinagem completa em uma configuração, incluindo alimentação de barra, fresamento de cinco eixos, torneamento, usinagem primária, rosqueamento, chanfro, gravação e escovação
Layout rígido e compacto de todos os eixos para usinagem de alta resistência
Solução pronta para uso, incluindo software TurboSoft plus CAM especializado
NOVO
Turbomill 500g
Definindo o novo padrão de usinagem de lâminas
Desbaste e acabamento de aerofólio, cubo e cobertura em uma configuração, bem como sondagem e usinagem adaptável de médio alcance, corda e áreas adicionais de pás de turbina.
Perfeição para aerofólios
Usinagem altamente dinâmica em todo o aerofólio para melhores resultados de qualidade e maior vida útil da ferramenta.
Uma máquina de alto desempenho, projetada para a fabricação precisa de aerofólios. Poderosa, mas compacta, a Turbomill 500g oferece alta dinâmica, usinagem estável em alta velocidade e alta precisão.
go-Mill 350
REC. DIÂMETRO DA PEÇA: 350 mm; COMPRIMENTO DA ZONA DE TRABALHO: 505 mm
Turbomill 2000 gx / 2000 gx Twin / 2600 gx
REC. DIÂMETRO DA PEÇA: 700 mm, 395 mm, 700 mm
COMPRIMENTO DA ZONA DE TRABALHO: 2.000 mm, 2.000 mm, 2.600 mm
Turbomill 800 g / 800 g Twin / 1400 g / 1400 g Twin
REC. DIÂMETRO DA PEÇA: 450 mm, 300 mm, 450 mm, 300 mm
COMPRIMENTO DA ZONA DE TRABALHO: 800 mm, 800 mm, 1.400 mm, 1.400 mm
Turbomill 800 i / 1400 i
REC. DIÂMETRO DA PEÇA: 400 mm, 400 mm
COMPRIMENTO DA ZONA DE TRABALHO: 800 mm, 1.400 mm
Turbomill 500g Definindo o novo padrão de usinagem de lâminas
Melhore a eficiência geral do seu equipamento
Reduza os tempos de ciclo
Aumente o nível de qualidade
Reduza os custos de manutenção
Um único fornecedor
Alta produtividade com tecnologaia g
Reduza os tempos de ciclo em até 30%. Mantenha a taxa de avanço do recorte mais alta, especialmente em torno das bordas dianteira e traseira. Utilize uma dinâmica inigualável com aceleração de 2 g, mantendo um alto nível de precisão por meio de uma máquina sólida e rígida equipada com motores de torque direto em todos os eixos.
Qualidade de superfície perfeita
O acabamento por ponto ultradinâmico permite tempos de ciclo de usinagem curtos e produção sustentável repetível. Devido às altas taxas de avanço, às distâncias curtas de deslocamento e ao novo trocador de ferramenta, o tempo sem corte é maciçamente reduzido. O uso de inversores diretos em todos os eixos aumenta significativamente a vida útil da ferramenta.
Alimentador de barra automatizado
Aumente a produção de aerofólios com um alimentador de barras automatizado para fabricação sem precisar de supervisão. Quando a peça é concluída, um extrator remove-a automaticamente da área de trabalho e a máquina pode continuar produzindo.
Ponto de pivô da ferramenta
Garanta alta velocidade e precisão, mantendo uma produção de aerofólio eficiente e sustentável. O cabeçote da máquina gira de -90° a +90°, permitindo a acessibilidade perfeita da peça durante o processo de fresamento e evitando a necessidade de configuração adicional da máquina. Produza a primeira peça corretamente e evite refugos.
