100 yıllık deneyim, şimdiye kadarki en iyi tel kesme EDM makinesinde bir araya geldi
Olağanüstü hassasiyet
Optimize edilmiş mekanikler, yeni 3D baskıyla üretilmiş kafa tasarımı ve yapay zeka tabanlı ısı yönetimi, benzeri görülmemiş hassasiyetin ve yüzey kalitesinin temelidir.
Basit
Uzmanlar kadar yeni başlayanlar için de kolay ve esnek olduğu anlamına gelir. Çarpışma koruması, tel takmadan önce tel ısıtma, yeni bir HMI ve sadece birkaç dakikada açık kılavuzlardan kapalı kılavuzlara geçme seçeneği sayesinde.
Hızlı
Doğrudan Güç Kaynağına (IPG-DPS) sahip Akıllı Güç Jeneratörü ve benzersiz ikili Tel teknolojisi ile rakipsiz bir hızla kesim yapabiliyoruz.
Kolayca değiştirilebilir açık ve kapalı kılavuzlar
Değiştirilebilir kartuş
Kılavuzlar, kolay ve hızlı bir şekilde değiştirilebilen bir kartuş olarak tasarlanmıştır
Maksimum esneklik
Her farklı uygulama için doğru kılavuzu seçebilirsiniz
Kılavuzun iş parçasına olan mesafesi azaltılarak tel stabilitesi artırılır.
Akıllı termal kompanzasyon
Yapay zeka tabanlı termal yönetim
Algoritmalar ve sensörler termal etkileri tahmin eder ve azaltır ve eksen deformasyonunu telafi eder
Ultra yüksek hatve doğruluğu
+/- 2,5 Santigrat dereceye kadar çevresel sıcaklık değişikliklerinde +/- 1 mikron konumlandırma doğruluğu
İkili tel: Otomatik Tel Değiştiricisi (AWC)
AWT: Otomatik Tel Takma
Tel ısıtma
AWT'nin tel ısıtma işlemi fren ve alt çalışma kafası arasındaki teli ısıtır, ardından bir hava jeti ile soğutur ve çapını azaltmak, tavlama yapmak ve teli belirli bir uzunluğa uzatmak için gerer. Bu, çapaksız termal kesim ve kılavuzlar ve iş parçası içinden kolayca geçerek takılabilen konik bir uç üretir.
Faydalar
- En zor koşullarda bile doğru yeniden tel takma ile işin tamamlanmasını sağlayın
- Gözetimsiz çalışma sırasında kalıp bloklarında ve progresif kalıplarda birden fazla gözü otomatik olarak kesin
- Sorunsuz otomasyon uygulamasını etkinleştirin
UNIQUA HMI
UNIQUA, tel erozyon makineleri için yeni GF İmalat Çözümleri insan/makine arayüzüdür (HMI). Yüz yılı aşkın EDM teknolojisinin zirvesini ve önceki HMI’lerimizin optimum işlevselliğinin ve kullanılabilirliğin (ergonomi) mükemmel birleşimini temsil eder.
Her beceri düzeyi
UNIQUA, tel erozyon uzmanları ve yeni başlayanlar için idealdir. Uzmanlar
bunun güçlü fonksiyonları, yeni başlayan kullanıcılar kullanım kolaylığından ve
ve kısa öğrenme sürecinden faydalanabilir.
Her yaklaşım
UNIQUA, sizin çalışmak istediğiniz şekilde çalışır. Güncellenmiş ISO tabanlı işlevsellikle sıralı programlamanın ayrıntılarını kontrol edin veya nesne odaklı programlamanın esnekliğinden yararlanın.
Her kullanıcı
Çevrimdışı olarak veya makinede çalışın. UNIQUA, büyük CAD/CAM programları ile uyumluluk ve entegre CAM ile güçlü bir grafik aracı sağlar.
X-Teknolojileri
X teknolojileri, CUT X tasarımı için mükemmel şekilde optimize edilmiş ve şimdiye kadarki en iyi tel erozyon EDM makinesinin tüm değerlerini bir araya getiren bir kesme teknolojileri setidir.
X teknolojileri, kılavuzdan iş parçasına minimum CUT X mesafesi ve püskürtme kanallarının devrim niteliğindeki tasarımı sayesinde ultra yüksek kontur doğruluğu sonuçları elde etmeyi amaçlar.
Basit
Operatörün doğruluktan, yüzey kalitesinden veya hızdan ödün vermesi gerekmez. X teknolojileri, 3 özelliğin hepsinde benzersiz bir teknoloji seti ile en iyi sonuçlara ulaşmak için tasarlanmıştır. Bu kadar basit.
UNIQUA HMI’de operatörün sadece teli, iş parçası materyalini, yüksekliği, kılavuz sistemini (açık veya kapalı) ve mono veya çift telli devreyi seçmesi yeterlidir. X teknolojileri gerisini halleder.
Hızlı
X teknolojileri aynı zamanda çok yüksek verimlilik ve CUT X makinesinin kısa itfasını sağlayan en hızlı teknolojidir. Ve hızlı olmak aynı zamanda, tel tüketimi minimuma indirildiğinden, maliyette etkin sürdürülebilirlik anlamına gelir.
Teknik özellikler
Machining Area | |
X, Y, Z and U, V axes | |
Taper machining | |
Compressed air connection | |
Teknik çizimler
Machining Area | |
Taper machining | |
Teknik çizimler
Video ve broşür
CUT X serisi videosu
Beni haberdar et
