100年の経験を集結した、史上最高のワイヤ放電加工機(EDM)
超高精度
最適化された機械構造、新デザインの3Dプリンタで設計された機械ヘッド、AIベースでの熱管理システムを組み合わせ、比類ない高精度と加工表面粗さを実現します。
シンプル
熟練者の方はもちろん、初心者の方でも簡単かつ柔軟に使いこなして頂けます。衝突防止機構、ワイヤ結線時のワイヤーアニール、新しいHMI、そしてわずか数分でオープンガイド 及び クローズガイドに変更する機能等、使い勝手の良いオプションが満載です。
高速
スマートな発電機(IPG-DPS)と独自のツインワイヤ技術により、超高速での切断加工が可能。
簡単に交換できるオープン・クローズガイド
交換可能なカートリッジ
簡単かつ迅速に交換できるカートリッジ設計のガイド
極めて柔軟な機械
各用途に適したガイドの選択が可能
超高精度
ガイドから加工ワークまでの間の距離が短くなり、ワイヤの安定性が向上しました。
優れた熱補正
AIベースの熱管理システム
アルゴリズムとセンサーが熱影響を予測し、軸の変形を補正
極めて高いピッチ精度
±2.5°Cの環境変化において±1ミクロンの位置決め精度を保証
ツインワイヤー:自動ワイヤチェンジャー(AWC)
AWT:自動ワイヤ結線
ワイヤアニール
自動ワイヤ結線(AWT)のアニーリングでは、ブレーキと機械下部ヘッドの間のワイヤを加熱、更にエアーによる冷却後にアニーリングを行い、ワイヤーを特定の長さまで拡張します。これにより、バリの発生しない切断ができ、ガイドやワークピースに挿入しやすい円錐状の形状等が完成します。
メリット
- 非常に困難な条件下でも、自動結線により精密な加工を実現
- 自動無人運転中でも、ダイブロックの複数の開口部の加工を実現
- 自動化導入が容易
UNIQUA HMI
UNIQUAは、ワイヤー放電加工機(EDM)用の新しいヒューマン・マシンインターフェース(HMI)です。従来のHMIが備える最適な機能と使いやすさ(人間工学的デザイン)を完璧に組み合わせた、100年以上にわたるワイヤ放電加工機(EDM)技術の究極形です。
どんなオペレータにも最適な一台
UNIQUAは、ワイヤカット放電加工機(EDM)の熟練者は言うまでもなく、初心者にも最適なインターフェースです。ワイヤ加工の熟練オペレーターは、
強力かつ幅広い機能を使いこなし、初心者はその使いやすさと
機械の学習機能を重宝されるはずです。
全てに柔軟なアプローチ
UNIQUAは、オペレーターの選択に順応します。更新されたISOベースの機能で、順次プログラミングの詳細を制御または、オブジェクト指向プログラミングをご活用頂けます。
全てのお客様に最適な機能
機械の無い環境でも、機械ある環境でも稼働が可能です。UNIQUAは主要なCAD/CAMプログラムとの互換性を確保し、さらにCAM統合の強力なグラフィックツールも提供します。
X-テクノロジー
X-テクノロジーは、CUT Xの設計に最適化された一連の切断技術で、GFマシニングソリューションズが持つワイヤ放電加工機(EDM)のノウハウを凝縮した、史上最高のテクノロジーです。
超高精度
X-テクノロジーは、ガイドからワークピースまでの最小距離とフラッシングチャネルの革新的な設計により、超高輪郭精度に特筆しています。
シンプル
機械オペレーターは、精度、表面品質、あるいは加工速度に妥協をする必要はありません。X-テクノロジーは、独自の技術融合により、3つの機能全てにおいて最良の結果が得られるように設計されています。シンプルな操作のみで実現。
オペレータが要する操作は、UNIQUA HMIでワイヤ、加工ワーク材料、高さ、ガイドシステム(オープンまたはクローズ)、及びモノ/ツインワイヤーの各回路を選択するのみです。X-テクノロジーが複雑な調節を代行します。
高速
高速加工技術がCUT Xシリーズの優れた生産性を保証します。また、この高速性によりワイヤ線の消費量を最小限に抑え、コスト効率に優れた持続可能性も提供します。
技術仕様
| Machine | |
| Machining Area | |
| X, Y, Z and U, V axes | |
| Taper machining | |
技術図面
| Machine | |
| Machining Area | |
| Taper machining | |
技術図面
動画とカタログ
CUT X シリーズに関する動画はこちら
最新情報を受け取る
