AgieCharmilles LASER Sシリーズ
革新的なテクスチャリング加工 生産性の向上
生産性を損なうことなく、完全なテクスチャリング加工を実現するために考案された、高効率な完全デジタル型のオールインワン・ソリューションです。GFマシニングソリューションズの最新世代のレーザ・テクスチャリングを最大限に活かし、競争力をご提供します。
GFマシニングソリューションズのLASER Sシリーズは、新しいマイルストーンを設定し、最高の品質と生産性で部品加工に新たな一石を投じます。当社の最新世代のレーザ・テクスチャリング加工機である LASER Sシリーズは、形状が複雑なワーク表面にも完璧にデザインを実現できます。お客様は複雑な3D形状のワーク表面に革新的な粒状の模様加工を行いながら、部品ごとの品質とコストを管理し、リードタイムと加工時間を短縮できます。
新製品
LASER S 1000/1200 U fsのフェムト秒レーザ光源の優れた機能をご覧いただけます。
超短波パルスレーザー:光の速さで最高の加工形状を実現
画期的なフェムト秒レーザアブレーション技術と専用ソフトウェアを組み合わせることで、LASER Sはこれまでにない加工性能を実現します。これが超短波パルスレーザーの実力です。
LASER Sシリーズで生産性を向上
サステナビリティ
最新世代のAgieCharmilles LASER Sシリーズは、部品あたり最大71%、という大幅なエネルギー消費の削減を実施しました。3Dスキャナ、より強力なレーザ発振器、そしてSmartPatchとSmartScanソフトウェアパッケージの使用により、素晴らしい成果が実現しました。
機械仕様
2240 x 2678 x 2645 mm
88.2 x 105.4 x 104.1 in
3400 x 4000 mm
133.9 x 157.5 in
FSTC100/FS163/FS255 Type
Nanosecond pulsed Laser
Ultrashort pulsed Laser
8 kVA
6 bar
300 l/min
1000 x 550 x 880 mm
39.4 x 21.7 x 34.6 in
Travel Laser head: A
180 °
Travel machine table: B
720 °
Table dimensions
Distance floor to table
925 mm
36.4 in
Max workpiece dimensions
Ø 660 ** mm
Ø 26 ** in
550 ** mm
21.7 ** in
Full five-axis dimensions
Ø 20 x 18.9 ** in
*幅×奥行き×高さ**FS163有***FS255有****FS340有
2240 x 3404 x 2932 mm
88.2 x 134 x 115.4 in
3500 x 5000 mm
137.8 x 196.9 in
9170 kg
100 W Flexipulse
8 kVA
6 bar
300 l/min
180 °
720 °
Table dimensions
1030 mm
40.6 in
Ø 810 *** mm
Ø 31.9 *** in
850 *** mm
33.5 *** in
2646 lbs
Ø 560 x 710 *** mm
Ø 22 x 28 *** in
6,420 x 3,573 x 3,687 mm
252.8 x 140.7 x 145.2 in
7,125 x 6,304 x 3,804 mm
280.5 x 248.2 x 149.8 in
24,000 kg
52,911 lbs
FS340 Type
100 / 150 W
40 kVA
6 bar
150 l/min
2,500 x 2,000 x 1,200 mm
98.4 x 78.74 x 47.24 in
240 (-90/+150) °
370 (-185/+185) °
Table dimensions
2,600 x 2,200 mm
102.4 x 86.6 in
600 mm
23.6 in
2,700 x 2,300 mm
106.3 x 90.5 in
1,340 mm
52.8 in
10,000 kg
22,046 lbs
Ø 750 x 1,340 **** mm
Ø 29 x 52.8 **** in
LASER Sシリーズに関する動画を見る
お客様の声
お客様の声 - Zhejiang Jialong Sculpture
Zhejiang Jialong Sculpture - LASER S 2500 Uについて
「GFとともに歩み、共により良い将来を切り拓いていけることを楽しみにしています」
jialong.com
お客様の声(動画) - Piazza Rosa
お客様の声  Standex  Engraving MOLD-TECH – Piazza Rosa Agiecharmilles LASER S 1000 Uについて
「LASER S シリーズは、これまで実現できなかった加工への対応を再考させる原動力になります。用途の可能性が広がります」
ホーム - Standex Engraving Mold-Tech
お客様の声(動画) - Reichle
お客様の声 REICHLE Technologiezentrum GmbH – Agiecharmilles LASER S 1200 Uについて
「LASER S シリーズにより生産リードタイムを短縮し、部品あたりの製造コストを削減でき、新しいビジネスチャンスにつながります」
reichle.de (ドイツ・ライクレ社)
お客様の声(動画) - Reichle
「レーザ・テクスチャリングの進化であるだけでなく、従来の表面処理加工技術に対する挑戦と革命です」
ご興味のあるトピック
