CUT AM 500
Einzigartiges Trennen von AM-Teilen durch Drahterodieren
Die universelle AgieCharmilles CUT AM 500, die auf mehr als 65 Jahren legendärer Erfahrung von GF Machining Solutions im Drahterodieren basiert, ist ein wichtiger Beitrag zum AM-Verfahren: Es ist eine schnelle, präzise, kostengünstige und automatisierungsfähige Alternative zur Verwendung von üblichem Drahterodieren oder Bandsägen zum Trennen von additiv hergestellten Teilen von der Druckplatte. Die CUT AM 500 ist die perfekte Ergänzung zu den skalierbaren, prozessoptimierten Lösungen für den 3D-Metalldruck DMP Factory 500 und DMP Flex/Factory 350 von GF Machining Solutions und 3D Systems.
CUT AM 500
Tank volume 900L
Cutting specifications
Max. part dimensions
510x510x490
Y, Z Travel 650x200 mm
Wire type Molybdenum 0.2 mm
Accuracy ±0.1 mm
Entdecken Sie das Video zu CUT AM 500
