LASER P 600 U – 1000 U – 1200 U – 1200 U Dedicated
- Laser P 600 U
- Prowadnica świetlna
- Laser P 600 U z boku
- Precyzyjna obróbka strumieniowo-ścierna
- Laser P 1000 U
- Precyzyjna konfiguracja
- Grawerowanie na ścianie bocznej opon
- Laser P 1200 U Dedicated z boku
- Segmenty opon
- Rolki wytłaczające
LASER P 4000 U – przejdź na technologię laserową w dużej skali już dziś
Rewolucyjna obrabiarka AgieCharmilles LASER P 4000 U firmy GF Machining Solutions umożliwia producentom samochodów i centrom projektowym osiągnięcie nowego, wyższego poziomu różnorodności do ich wnętrz. Ta maszyna ułatwia tworzenie najbardziej skomplikowanych tekstur nawet na największych formach, takich jak duże formy niewyciskowe, formy do paneli drzwiowych i desek rozdzielczych. To wszystko, dzięki połączeniu w pełni cyfrowego procesu z obróbką pięcioosiową, co umożliwia prace na formach o masie przekraczającej 22 tony.
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U z boku
- Ciągłość ziarna
Dane techniczne
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Obejrzyj nasze filmy o serii LASER P
Obszar pobierania
- Broszura dotycząca modelu serii AgieCharmilles LASER P (PDF/ 3 MB)
- AgieCharmilles LASER P 1200 U Dedicated (PDF/ 563 KB)
- Katalog zastosowań lasera (PDF/ 5 MB)
- Zastosowanie związane z opakowaniami na produkty kosmetyczne (PDF/ 841 KB)
- Artykuł techniczny dotyczący rozwiązania Smartpatch (PDF/ 795 KB)
- Ulotka dotycząca form do butów (PDF/ 719 KB)
