Maquinário e mecânica geral
A produtividade é um fator chave na indústria de máquinas e mecânica geral, pois ajuda a manter os custos baixos e a manter a competitividade no mercado.
A produtividade e a pressão dos custos obriga os atores do mercado a aprimorar seus processos de usinagem em relação à qualidade e eficiência. Para atingir essas metas, o acabamento das peças deve ser realizado com o mínimo de etapas possível. Mesmo com uma grande quantidade de remoção de materiais, as peças devem apresentar a qualidade necessária sem manuseio adicional.
Nossas soluções orientadas para o mercado
Plataforma Step-Tec HPC 150
A plataforma de fusos HVC/HPC 150 oferece um diâmetro mínimo de 150 mm e pode acomodar  diâmetros maiores. Essa plataforma combina as vantagens de uma plataforma HVC, em primeiro lugar, toda a alta velocidade, além das vantagens da plataforma HPC, ou seja, a potência e o torque para desbaste estendido. Esta solução de plataforma é perfeitamente adequada quando se trata de alta remoção de materiais combinada com alta qualidade de superfície. Por isso, ela oferece muitas vantagens:  Eixos arredondados extremos, fabricados internamente, visando à qualidade das superfícies, tecnologia Cool-Core e Opticool-System para estabilidade de temperatura polar, garantindo, assim, confiabilidade e um sensor AE opcional para esmerilhamento avançado.
O fuso HVC/HPC 150 One Touch é ideal para acabamento de peças em uma única fixação, com rotação máxima de 24.000 rpm e torque de 41 Nm (S6 40%).
Plataforma Step-Tec HPC 190
A plataforma de fusos HPC 190 oferece um diâmetro mínimo de 190 mm e pode acomodar  diâmetros maiores. Como uma plataforma HPC, fornece a potência, o torque e a velocidade necessários para a produção, o desbaste e o acabamento de peças no setor de máquinas e mecânica geral. Os casos de uso típicos são peças de engrenagem ou ferramentas de estampagem. Com a plataforma HPC 190, você tem a possibilidade de usinar, esmerilhar e tornear dentro de uma fixação através do nosso intertravamento opcional do eixo dos fusos e sensor AE.
O fuso HPC 190 One Touch pode fresar, retificar e tornear, desbastar e dar acabamento em uma única fixação, com rotação máxima de 20.000 rpm, potência de 36 kW (S6 40%) e torque de 120 Nm (S6 40%).
Plataforma Step-Tec HPC 240
A plataforma de fusos HPC 240 oferece um diâmetro mínimo de 240 mm e pode acomodar  diâmetros maiores. Como uma plataforma HPC, oferece a potência, o torque e a velocidade necessários para o desbaste e o acabamento de peças de precisão e para fins de produção de peças na indústria de transporte afetada por restrições orçamentárias consideráveis. A HPC 240 fornece a solução ideal graças à sua ampla gama de oportunidades para o desenvolvimento de negócios. Fusos curtos para cabeçotes inclinados impulsionando sua eficiência de entrada no mercado, Twin Air Sealing para usinagem de materiais novos e sensíveis à lama, como compósito, e o intertravamento do eixo dos fusos para permitir processos de torneamento de fresas.
O fuso HPC 240 é perfeitamente adequado para o acabamento de peças em uma única fixação. Fresa, retífica e torneamento, acabamento e desbaste, com rotação máxima de 18.000 rpm, potência de 38 kW (S6 40%) e torque de 202 Nm (S6 40%).
Plataforma Step-Tec HPC 290
A plataforma de fusos HPC 290 oferece um diâmetro mínimo de 290 mm e pode acomodar diâmetros maiores. Como uma plataforma HPC, fornece a potência, o torque e a velocidade necessários para o desbaste e o acabamento de peças no setor de máquinas e mecânica geral. Sua ampla cobertura permite a usinagem de grandes peças estruturais, mesmo com vários processos em razão do esforço radial de até 800Nm através do intertravamento opcional do eixo do fuso. Como alternativa, a plataforma HPC 290 fornece os sensores de monitoramento de processo mais avançados do mercado, apoiando, assim, a melhoria vantajosamente contínua do processo de fabricação.
O fuso HPC 290 Preciprod oferece torque excepcional de 438 Nm (S6 40%) para atingir a mais alta produtividade em peças grandes.
