Solución exclusiva de fabricación en abeto para elevar su producción
La serie CUT S 400 Dedicated representa un salto adelante en la fabricación de precisión para los sectores aeroespacial y energético para ofrecer una precisión y flexibilidad sin igual en la fabricación de diversas formas y tamaños de discos de turbina. Con su tecnología de vanguardia, puede satisfacer la creciente demanda del mercado de discos de turbina de mayor tamaño. Esta solución está preparada para la automatización de procesos y ofrece un conjunto completo de sofisticadas funcionalidades como el sistema de palpado y una protección contra colisiones de última generación, diseñada para ayudar a los usuarios durante la preparación del trabajo. Con innovaciones integradas como IPG (Intelligent Power Generator), los cabezales impresos en 3D y las tecnologías eTracking y Spark Track convierten a esta máquina en la solución de electroerosión de corte por hilo más revolucionaria.
CUT S 400 Dedicated
¡Vea la CUT S 400 Dedicated en acción!
Aplicaciones
CUT S 400 Dedicated
15.75 x 12.40 x 10.07 in
U: 19.69 in, V: 13.78 in
Steel: 0.08 µm
Steel: 3.2 μ-inch RMS
± 30°/9.84 in
Ø 26.77 in
661 lbs (piece + equipment)
Ø 0.006 - 0.012 in
158.43 x 90.9 x 97.05 in
* Ancho x profundidad x altura
Otros temas de interés
