LASER S 500 (U)
L’outil d’ablation laser par excellence
LASER S 500 U side open
15 ans d’héritage au service de la perfection
icône de l’ultraprécision
Ultraprécision
La conception avancée, la cinématique et les moteurs avancés du LASER S 500 (U) garantissent une précision et une répétabilité inégalées, même pour les travaux de longue durée.
icône de l’efficacité
Efficacité
Le LASER S 500 (U) est doté de composants puissants qui permettent d’obtenir d’excellents résultats à la vitesse de l’éclair.
icône de la flexibilité
Flexibilité
Grâce à des sources laser de haute performance et à des configurations polyvalentes, vous pouvez vous maîtriser attaquer à toutes les tâches d’usinage avec facilité.
Ce que vous pouvez obtenir
Example of applications
L’industrie des semi-conducteurs utilise en grande quantité des matériaux durs et fragiles aux propriétés physiques précises. Le nouveau LASER S 500 (U) est conçu pour exceller avec ces matériaux.
Les composants électroniques (ICT) exigent une grande précision sur des géométries complexes et présentent des défis uniques. Relevez ces défis de fabrication grâce au LASER S 500 (U).
watch application detail
L’industrie horlogère se nourrit d’innovation et de complexité technique. Avec le LASER S 500 (U), il est désormais possible de relever ces défis.
Thermostabilisation complète
Les principaux composants du LASER S 500 (U) sont refroidis par eau. Les avantages de cette caractéristique sont les suivants :
  • la prévention des variations de température
  • le maintien d’une précision parfaite tout au long du cycle de production, qu’il s’agisse d’heures, de jours ou de semaines
Une grande dynamique
Axis movement
Mouvement accéléré de l’axe
La combinaison de moteurs linéaires et de moteurs couple permet d’obtenir une vitesse et une accélération plus élevées sur l’axe.
Scanner optique 3D à grande vitesse
Le nouveau LASER S 500 (U) intègre la dernière génération de scanners 3D afin d’atteindre une vitesse de numérisation de 3 500 mm/s.
Excellence numérique
LASER S 500 console
Avec SPOT, notre interface machine laser innovante, nous proposons une interface homme-machine (IHM) et un contrôleur avancés qui dépassent les exigences des applications les plus complexes.
programing icon
Flexibilité
La programmation améliorée, la gestion des boucles et des variables, la gestion des opérations et l’achèvement du code offrent la flexibilité nécessaire pour adapter les programmes aux exigences spécifiques de l’application.
icône de programmation
ADN de la machine-outil
SPOT offre des fonctions avancées de gestion des cadres, de gestion des outils, de corrections logicielles, de cycles de mesure, d’assistants d’étalonnage et de code G.
Ergonomie et convivialité
Le commutateur laser à simple clic, les commandes intégrées et les fonctions intuitives font de SPOT la norme de l’industrie en matière d’interface conviviale.
Gestion du compte utilisateur
Il renforce la sécurité et le contrôle grâce à des autorisations et des niveaux d’accès personnalisables.
Usinage polyvalent
3-axis machining area
Configuration à 3 axes
Capacité de charge maximale : 60 kg
5-axis machining area
Configuration à 5 axes
Capacité de charge maximale : 15 kg
Applications
Services clés pour votre machine laser
Nous proposons des offres de packs de réussite dédiées aux machines laser. Pour une plus grande tranquillité d’esprit, nos packs vous offrent bénéficient d’une garantie complète allant jusqu’à 5 ans. Garantissez des performances optimales grâce à notre maintenance régulière et reprenez rapidement vos activités grâce à des services de réparation rapides et efficaces.
Extension de garantie
  • Inclus dans le pack Services & Success de réussite Silver+
  • Garantie complète d’un an sur la machine, y compris la source laser et les coûts de main-d’œuvre
Maintenance préventive
  • Intervention annuelle programmée sur site comprenant un kit d’entretien certifié OEM et les coûts de main-d’œuvre
Services de réparation rapides
  • Inclus dans les packs Services & Success de réussite Bronze et Bronze+
  • Diagnostic avancé, assistance 24 h/24 et 5 j/7 sur la plateforme numérique My rConnect
laser service technician
LASER S 500/LASER S 500 U
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Largeur x profondeur x hauteur ** Largeur x profondeur
Dessins techniques
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Vidéo
Vidéo LASER S 500 (U)
Espace de téléchargement
