LASER S 500 (U)
究極のレーザーアブレーションツール
LASER S 500 U side open
完璧さを求めた15年の歴史
超精密加工のアイコン
超精密加工
LASER S 500 (U)の高度な設計、キネマティクス、モーターにより、長いジョブでも比類なき精度と再現性を実現します。
効率性のアイコン
効率性
LASER S 500 (U)はパワフルなコンポーネントが特長で、超高速で優れた結果をもたらします。
柔軟性のアイコン
柔軟性
高パフォーマンスのレーザー光源と多用途の構成により、あらゆる機械加工タスクに容易に対応できます。
実現可能性
Example of applications
半導体業界では、精密な物理的特性を有する硬質材料と脆性材料が幅広く利用されています。新製品のLASER S 500 (U)はこうした材料で卓越した成果を得られるように設計されています。
ICTのアイテムは複雑な形状において高い精度が要求され、特有の課題があります。LASER S 500 (U)は、そのような製造上の課題を克服します。
watch application detail
時計製造業界は革新と技術的な複雑性で成長しました。LASER S 500 (U)で、そうした課題をすぐに克服できます。
完璧な熱安定化
LASER S 500 (U)のコアコンポーネントは水冷式です。この機能には以下のメリットがあります。
  • 温度変化を防止
  • 時間数、日数、週数に関係なく、生産サイクルの最初から最後まで完璧に精度性能を維持
高い動力性能
Axis movement
軸移動を高速化
リニアモーターとトルクモーターの組み合わせによって軸上の速度と加速度を高めています。
光学式3D高速スキャナー
新製品のLASER S 500 (U)は最新世代の3Dスキャナーを統合し、最高で3'500 mm/sのスキャニング速度を提供します。
デジタルエクセレンス
LASER S 500 console
当社は、その革新的なレーザー加工インターフェイスであるSPOTを活用し、最も複雑な用途においてもその要求を超える高度なヒューマンマシンインターフェイス (HMI) とコントローラーを提供します。
programing icon
柔軟性
プログラミング、ループ、変動管理、運用管理、コード補完を強化することで、プログラムをカスタマイズして個々のアプリケーション要件に対応可能な柔軟性があります。
プログラミングのアイコン
工作機械のDNA
SPOTは、高度なフレーム管理、ツール管理、ソフトウェア補正、測定サイクル、構成のウィザードおよびGコードの機能を提供します。
プログラミングのアイコン
人間工学的でユーザーフレンドリー
シングルクリックのレーザースイッチ、組み込み型のコントロール、直感的な機能によって、SPOTは使いやすいインターフェイスとして業界標準となっています。
プログラミングのアイコン
ユーザーアカウント管理
カスタマイズ可能な権限とアクセスレベルでセキュリティとコントロールを強化できます。
多用途の機械加工
3-axis machining area
3軸構成
最大積載能力: 60 kg
5-axis machining area
5軸構成
最大積載能力: 15 kg
加工アプリケーション例
お客様のレーザー加工機に適した重要なサービス
当社はレーザー加工機専用のSuccess Packサービスを提供しています。さらにご安心いただくために、当社のパックでは最大5年間の全面保証を提供しています。当社の定期メンテナンスで最適なパフォーマンスを確保でき、迅速かつ効率的な修理サービスですぐにビジネスを再開できます。
保証の延長
  • Silver+ Success Packの内容
  • レーザー光源と人件費を含む1年間の完全機械保証
保守契約
  • Silver Success Packの内容
  • OEM認定メンテナンスキットおよび人件費を含む、現場での年次保守契約
迅速な修理サービス
  • Bronze / Bronze+ Success Packの内容
  • 高度な診断、My rConnectデジタルプラットフォームを通じた年中無休のサポート
laser service technician
機械技術仕様
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* 幅 x 奥行 x 高さ   ** 幅 x 奥行
図面
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
ビデオ
LASER S 500 (U)ビデオ
関連項目
