LASER S 500 (U)
Špičkový nástroj pro laserovou ablaci
LASER S 500 U side open
15 let tradice v dokonalosti
icon ultraprecision
Maximální přesnost
Pokročilý design, kinematika a motory LASER S 500 (U) zajišťují bezkonkurenční přesnost a opakovatelnost, a to i při dlouhých operacích.
icon efficiency
Efektivita
LASER S 500 (U) obsahuje výkonné komponenty pro vynikající výsledky při bleskové rychlosti.
icon flexibility
Flexibilita
Díky vysoce výkonným laserovým zdrojům a všestranným konfiguracím můžete snadno realizovat jakékoli obráběcí úlohy.
Čeho lze dosáhnout
Example of applications
V polovodičovém průmyslu se široce využívají tvrdé a křehké materiály s přesnými fyzikálními vlastnostmi. Nový stroj LASER S 500 (U) je konstruován tak, aby s těmito materiály dokázal snadno pracovat.
Součástky pro ICT vyžadují vysokou přesnost i při složitých geometriích a představují unikátní výzvu. Se strojem LASER S 500 (U) právě tyto výzvy zvládnete.
watch application detail
Hodinářský průmysl stojí na inovacích a technické komplexitě. Se strojem LASER S 500 (U) je nyní možné tyto výzvy překonat.
Kompletní termostabilizace
Základní komponenty LASER S 500 (U) jsou chlazené vodou. Výhody tohoto provedení:
  • Prevence teplotních výkyvů
  • Zachování dokonalé přesnosti během celého výrobního cyklu, ať už se jedná o hodiny, dny nebo týdny
Vysoká dynamika
Axis movement
Rychlejší pohyb os
Kombinace lineárních a momentových motorů umožňuje vyšší rychlost a zrychlení v osách.
Optický vysokorychlostní 3D skener
Nový stroj LASER S 500 (U) integruje nejnovější generaci 3D skeneru pro rychlost skenování až 3500 mm/s.
Digitální dokonalost
LASER S 500 console
S naším inovativním rozhraním pro laserové stroje SPOT můžeme nabídnout pokročilé rozhraní člověk-stroj (HMI) a řídicí jednotku, která dostojí požadavkům i těch nejsložitějších aplikací.
programing icon
Flexibilita
Vylepšené programování, správa smyček a proměnných, správa operací a tvorba kódu nabízí flexibilitu díky přizpůsobení programů specifickým požadavkům aplikace.
programming icon
DNA obráběcího stroje
Rozraní SPOT umožňuje pokročilou správu rámů, správu nástrojů, softwarové korekce, měřicí cykly, kalibrační průvodce a funkce G-kódu.
programming icon
Ergonomie a uživatelská přívětivost
Laserový spínač na jedno kliknutí, vestavěné ovládací prvky a intuitivní funkce definují rozhraní SPOT jako průmyslový standard pro uživatelsky přívětivé rozhraní.
programming icon
Správa uživatelských účtů
Vylepšuje zabezpečení a kontrolu pomocí přizpůsobitelných oprávnění a úrovní přístupu.
Univerzální obrábění
3-axis machining area
3osá konfigurace
Maximální nosnost: 60 kg
5-axis machining area
5osá konfigurace
Maximální nosnost: 15 kg
Aplikace
Klíčové služby pro váš laserový stroj
Nabízíme speciální balíčky Success Pack pro laserové stroje. Naše balíčky vám pro větší pohodu poskytují plnou záruku po dobu až 5 let. Zajistěte optimální výkon s naší pravidelnou údržbou a rychle obnovte provoz díky rychlým a efektivním opravám.
Prodloužená záruka
  • Obsah balíčku Silver+ Success Pack
  • Jednoletá plná záruka na stroj včetně laserového zdroje a nákladů na práci
Preventivní údržba
  • Obsah balíčku Silver Success Pack
  • Roční plánované zásahy v terénu včetně sady pro údržbu s certifikací OEM a nákladů na práci.
Rychlé servisní opravy
  • Obsah balíčku Bronze / Bronze+ Success Packs
  • Pokročilá diagnostika, 24/5 podpora prostřednictvím digitální platformy My rConnect
laser service technician
Specifikace
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* Šířka x hloubka x výška ** Šířka x hloubka
Technické výkresy
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
Video
Video LASER S 500 (U)
Oblast stahování
Témata, která vás mohou také zajímat
