LASER S 500 (U)
궁극의 레이저 어블레이션 도구
LASER S 500 U side open
완벽함을 선사하는 15년의 역사
초정밀 아이콘
초정밀
LASER S 500 (U)의 고급 설계, 키네마틱, 모터는 장시간의 작업에도 탁월한 정밀도과 반복정밀도를 보장합니다.
효율성 아이콘
효율성
LASER S 500 (U)은 강력한 구성품으로 빠른 속도로 뛰어난 결과물을 제공합니다.
유연성 아이콘
유연성
고성능 레이저 소스와 다양한 구성 덕분에 어떤 가공 작업도 쉽게 수행할 수 있습니다.
달성할 수 있는 결과
Example of applications
반도체 업계에서는 정밀한 물리적 특성을 가진 단단하고 부서지기 쉬운 재료가 널리 사용됩니다. 새로운 LASER S 500 (U)은 이러한 재료를 다룰 때 탁월한 성능을 발휘하도록 설계되었습니다.
ICT 품목에는 복잡한 형상에 높은 정밀도가 필요하며, 고유한 과제가 있습니다. LASER S 500 (U)로 이러한 제조 과제를 마스터하세요.
watch application detail
워치메이킹 업계는 혁신과 기술적 복잡성을 바탕으로 성장합니다. LASER S 500 (U)을 사용하면 이제 이러한 과제를 극복할 수 있습니다.
완벽한 열안정화
Laser S 500 (U)의 핵심 부품은 수냉식입니다. 이 기능의 장점은 다음과 같습니다.
  • 온도 변화 방지
  • 몇 시간, 며칠, 몇 주 등 생산 주기 내내 완벽한 정밀도 유지
높은 다이나믹스
Axis movement
축 이송 가속화
리니어 모터와 토르크 모터의 조합으로 축에서 더 빠른 속도와 가속을 구동합니다.
광학 3D 고속 스캐너
새로운 LASER S 500 (U)에는 최대 3'500mm/s의 스캔 속도를 구현하는 최신 3D 스캐너가 통합되어 있습니다.
디지털 우수성
LASER S 500 console
혁신적인 레이저 기계 인터페이스인 SPOT을 통해 가장 복잡한 작업의 요구 사항을 뛰어넘는 휴먼-머신 인터페이스(HMI)와 컨트롤러를 제공합니다.
programing icon
유연성
향상된 프로그래밍, 루프 및 변수 관리, 작업 관리 및 코드 완성 기능을 통해 특정 작업의 요구 사항에 맞게 프로그램을 유연하게 조정할 수 있습니다.
프로그래밍 아이콘
공작 기계 DNA
SPOT은 고급 프레임 관리, 공구 관리, 소프트웨어 교정, 측정 주기, 보정 마법사 및 G-코드 기능을 제공합니다.
프로그래밍 아이콘
인체공학 및 사용자 친화성
SPOT은 싱글 클릭 레이저 스위치, 내장형 제어 장치 및 직관적인 기능을 통해 사용자 친화적인 인터페이스의 업계 표준으로 자리매김했습니다.
프로그래밍 아이콘
사용자 계정 관리
사용자 지정 가능한 권한 및 액세스 수준을 통해 보안 및 제어 기능을 강화합니다.
다목적 가공
3-axis machining area
3축 구성
최대 적재 용량: 60kg
5-axis machining area
5축 구성
최대 적재 용량: 15kg
애플리케이션
레이저 기계를 위한 주요 서비스
레이저 기계를 위한 전용 Success Packs 혜택을 제공해 드립니다. 더욱 안심하고 사용하실 수 있도록 최대 5년 동안 전체 보증을 제공해 드립니다. 정기 유지보수를 통해 최적의 성능을 보장하고, 신속하고 효율적인 수리 서비스를 통해 신속하게 업무에 복귀할 수 있습니다.
장기간의 보증
  • Silver+ Success Pack에 포함
  • 레이저 소스와 인건비를 포함한 1년 전체 기계 보장
예방적 유지보수
  • Silver Success Pack에 포함
  • OEM 인증 유지보수 키트와 인건비를 포함한 연간 정기 현장 방문 서비스
신속한 수리 서비스
  • Bronze / Bronze+ Success Packs에 포함
  • 고급 진단, My rConnect 디지털 플랫폼을 통한 24/5 지원
laser service technician
세부사양
85.59 x 54.60 x 100.63 in
8818 lbs
141.73 x 98.42 in
Electrical supply
Electrical supply
Nominal power 15 kVA
Pneumatic supply
Pneumatic supply
Air pressure 6 to 8 bar
0.6 to 0.8 MPa
Operation control
Operation control
Type
User interface SPOT
Table
Table
23.23 x 18.50 in
Movement
Movement
5 (LASER S 500 U)
X travel 550 mm
21.65 in
Y travel 400 mm
15.75 in
Z travel 500 mm
19.68 in
132 lbs
33 lbs
M85 IR Lens F163
M85 IR/GR Lens FSTC70/FSTC130
* 너비 x 깊이 x 높이 ** 너비 x 깊이
테크니컬 도면
technical drawing front view
technical drawing side view
technical drawing top view
동영상
LASER S 500 (U) 동영상
다운로드 영역
관심을 가질 만한 주제
