LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U 전용
- Laser P 600 U
- 라이트 가이드
- Laser P 600 U 측면
- 정밀 블라스팅
- Laser P 1000 U
- 정밀 설치
- 정밀 설치
- 측벽 타이어 인그레이빙
- Laser P 1200 U 전용 측면
- 타이어 부문
- 엠보싱 롤
LASER P 4000 U - 오늘날의 대형화, 레이저화를 향해
GF 머시닝 솔루션즈의 혁신적인 AgieCharmilles LASER P 4000 U를 활용하면 자동차 색상과 트림 스튜디오뿐만 아니라 제품과 인테리어 디자인 센터를 한 차원 높은 새로운 수준으로 차별화할 수 있습니다. 이 기계는 22톤 이상의 금형을 수용하는 5축 머시닝 솔루션과 결합된 완전한 디지털 공정 덕분에 대형 포지티브 금형, 도어 패널, 대시보드 금형과 같은 초대형 금형에 대해서도 고도로 복잡한 질감을 쉽게 실현할 수 있게 해줍니다.
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U 측면
- 그레인 연속성
규격
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
LASER P 시리즈 동영상 보기
