LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U 专用
- Laser P 600 U
- 导光板
- Laser P 600 U 侧视图
- 精密毛化
- Laser P 1000 U
- 精密装置
- 精密装置
- 轮胎侧壁雕刻
- Laser P 1200 U 专用侧视图
- 轮胎节段
- 压花辊
LASER P 4000 U - 立即采用激光技术,大展拳脚
GF Machining Solutions 开创性的 AgieCharmilles LASER P 4000 U 为汽车色彩和装饰工作室及产品和内部设计中心得以精进到新的更高层次。借助全数字化工艺和可接收 22 吨以上模具的五轴加工解决方案,该机床甚至可以在大型模具(例如大型阳模、门板、仪表板模具)上轻松加工最复杂的纹理。
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U 侧视图
- 纹理连续性
规格
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
了解 LASER P 系列 我们的视频
