精密机械
精密机械有赖于高质量及相应的成本,例如高价格的零件材料和公差严格、高精度的精密零件。
精密部件具有各种关键表面,必须满足公差要求才能正常运行或满足美观度方面的要求。此外,经济高效的回收有助于节省材料成本,但也要求尽可能减少工件切屑的污染。
我们的市场化解决方案
Step-Tec HVC 120 平台
用于精密机械的 HVC 120 主轴平台以理想的功率和扭矩实现最高转速,为从表桥到小齿轮的小型部件创造出色的表面质量,外壳直径小至 120 mm。极高的转子圆度有助于创造卓越的表面光洁度。
HVC 120 Preciprod 主轴非常适合使用最小的刀具在硬质材料上满足最高的表面要求,最高转速达 60,000 rpm,扭矩为 2.7 Nm (S1)。
Step-Tec HVC 140 平台
HVC 140 主轴平台可在中小型手表部件和所有类型的齿轮上实现高精度和表面质量,具有理想的功率和扭矩,外壳直径小至 140 mm。在铣削和磨削时,通过带有 P2 质量轴承的刚性轴承设计,实现极为精确的精加工。该平台通过我们的主轴交换项目 (SEP) 提供极高的可用性。
HVC 140 主轴非常适合在单次装夹中精加工部件,最大转速达 42,000 rpm,扭矩为 8.8 Nm (S6 40%)。
Step-Tec HPC 150 平台
用于扩展粗加工的 HVC/HPC 150 主轴平台将 HVC 平台的高速与更高的功率和扭矩相结合,外壳直径小至 150 mm。其优势同样适用于部件生产,包括表壳,并可在塑料模具上实现最高的表面质量。我们在内部制造极圆的转子以提供出色的表面光洁度,而 COOL-Core 技术和 Opticool 系统则通过极温稳定性确保可靠性。对于高级研磨,可选配 AE 传感器。
HVC/HPC 150 One Touch 主轴是单次装夹精加工部件的理想选择,最高转速达 24,000 rpm,扭矩为 41 Nm (S6 40%)。
