生产力和成本压力迫使市场参与者改进其加工工艺,以提高质量和效率。为实现该目标,零件应该以尽可能少的步骤来进行精加工。即使去除了很多材料,零件也应该具有所需的质量,而无需额外处理。
材料挑战
从钢、铸铁、不锈钢到铝部件,机械和通用机械行业的材料各不相同。经济高效的单点触控加工和稳定的精度(尽管采用动态加工)是一些主要挑战。为了克服这些问题,我们提供了平台解决方案,通过降低集成成本来抓住业务发展的机会。此外,我们还提供监控解决方案,以确保合规性和提高工艺质量。
我们的市场化解决方案
Step-Tec HPC 150 平台
HVC/HPC 150 主轴平台提供的最小直径为 150 mm,可容纳更大的直径。 该平台结合了 HVC 平台的优势,首先是高转速和 HPC 平台的优势,用于扩展粗加工的功率和扭矩。这种平台解决方案非常适合涉及到高材料去除率和高表面质量的应用。因此,它具有许多优势: 内部制造的极圆轴可提高表面质量,Cool-Core 技术和 Opticool 系统可提高极温稳定性和实现可靠性,可选的 AE 传感器可用于高级磨削。
HVC/HPC 150 One Touch 主轴是单次装夹精加工部件的理想选择,最高转速达 24,000 rpm,扭矩为 41 Nm (S6 40%)。
Step-Tec HPC 190 平台
HPC 190 主轴平台提供的最小直径为 190 mm,可容纳更大的直径。 作为 HPC 平台,它为机械和通用机械行业的零件生产、粗加工和精加工提供必要的功率、扭矩和速度。典型的用例是齿轮零件或冲压工具。借助 HPC 190 平台,您可以通过选配主轴转子互锁和 AE 传感器在一次夹持操作中完成铣削、磨削和车削。
推荐主轴
HPC 190 One Touch 主轴可在单次装夹中完成铣削、磨削和车削、粗加工和精加工,最高转速达 20,000 rpm,功率为 36 kW (S6 40%),扭矩为 120 Nm (S6 40%)。
Step-Tec HPC 240 平台
HPC 240 主轴平台提供的最小直径为 240 mm,可容纳更大的直径。 作为 HPC 平台,它为精密零件的粗加工和精加工以及高度成本敏感型运输行业的零件生产提供必要的功率、扭矩和速度。由于 HPC 240 具有广泛的业务拓展机会,因此可提供最佳解决方案。倾斜头短主轴可提高上市效率,双路空气密封用于加工复合材料等新材料和泥浆敏感型材料,主轴转子互锁用于实现铣削工艺。
更多信息
HPC 240 主轴非常适合在单次装夹中精加工部件。铣削、研磨和车削、精加工和粗加工,最高转速达 18,000 rpm,功率为 38 kW (S6 40%),扭矩为 202 Nm (S6 40%)。
Step-Tec HPC 290 平台
HPC 290 主轴平台提供的最小直径为 290 mm,可容纳更大的直径。作为 HPC 平台,它为机械和通用机械行业的零件粗加工和精加工提供必要的功率、扭矩和速度。通过可选的主轴转子互锁,其径向作用力高达 800 Nm,因此其广泛的覆盖范围允许对大型结构部件进行机械加工,甚至可以进行具有多道工艺的部件加工。HPC 290 平台提供市场上最先进的工艺监控传感器作为选购项,从而有利地支持持续的制造工艺改进。
推荐主轴
HPC 290 Preciprod 主轴提供 438 Nm (S6 40%) 的卓越扭矩,可实现大型部件的最高生产力。
