Meccanica di precisione
La meccanica di precisione si basa su qualità e costi, come ad esempio i materiali dei pezzi ad alto prezzo e i piccoli pezzi con tolleranze strette che richiedono un'elevata accuratezza.
I pezzi di precisione hanno una varietà di superfici critiche che devono soddisfare i requisiti di tolleranza per funzionare correttamente o per soddisfare gli aspetti estetici. Il riciclo aggiuntivo a basso costo contribuisce a risparmiare sui costi dei materiali, ma richiede anche una contaminazione minima possibile del pezzo da lavorare.
Le nostre soluzioni orientate al mercato
Piattaforma Step-Tec HVC 120
La piattaforma per mandrini HVC 120 per la meccanica di precisione raggiunge le più alte velocità con una buona potenza e coppia per creare un’eccellente qualità di superficie per piccoli pezzi, dai ponti di orologi ai minuscoli ingranaggi, con diametri di alloggiamento fino a 120 mm. L’estrema rotondità dell’albero aiuta a creare finiture superficiali superiori.
Il mandrino HVC 120 Preciprod è ideale per ottenere i requisiti di superficie più elevati nei materiali duri utilizzando gli utensili più piccoli, con una velocità massima di 60.000 giri/min e 2,7 Nm (S1) di coppia.
Piattaforma Step-Tec HVC 140
La piattaforma per mandrini HVC 140 raggiunge un’elevata precisione e qualità superficiale su parti di orologi di piccole e medie dimensioni e su tutti i tipi di ingranaggi, con una buona potenza e coppia in diametri dell’alloggiamento fino a 140 mm. Consente di ottenere finiture molto precise durante la fresatura e la rettifica grazie a un design rigido dei cuscinetti supportato da cuscinetti di qualità P2. Questa piattaforma offre la massima disponibilità possibile grazie al nostro programma di sostituzione dei mandrini (SEP).
Il mandrino HVC 140 è perfetto per la finitura di pezzi in un unico bloccaggio, con una velocità massima di 42.000 giri/min e 8,8 Nm (S6 40%) di coppia.
Piattaforma Step-Tec HPC 150
La piattaforma di mandrini HVC/HPC 150 per la sgrossatura estesa combina l’alta velocità della piattaforma HVC con maggiore potenza e coppia in diametri dell’alloggiamento fino a 150 mm. I suoi vantaggi si applicano sia alla produzione di pezzi, comprese le casse per orologi, che al raggiungimento della massima qualità superficiale sugli stampi in plastica. Produciamo internamente alberi estremamente tondi per fornire eccellenti finiture superficiali, mentre la tecnologia COOL-Core e il sistema Opticool garantiscono affidabilità grazie alla stabilità della temperatura polare. Per una rettifica avanzata, aggiungere un sensore AE opzionale.
Il mandrino HVC/HPC 150 One Touch è ideale per la finitura di pezzi in un unico bloccaggio, con una velocità massima di 24.000 giri/min e 41 Nm (S6 40%) di potenza.
