Les pièces de précision présentent un grand nombre de surfaces critiques qui doivent répondre aux exigences de tolérance pour fonctionner correctement ou satisfaire aux exigences esthétiques. En outre, le recyclage peu couteux permet d’économiser sur les coûts de matériaux, mais il exige également le moins de contamination possible des copeaux de pièces à usiner.
Défis matériels
Avec la céramique, l’or pour les montres et l’acier HRC pour les plaquettes indexables, les mécaniciens de précision utilisent divers matériaux qui nécessitent de procéder avec précaution pour éviter une contamination croisée qui dévalorise le recyclage. Ces matériaux et les pièces de précision nécessitent des parcours d’outils fiables pour une fabrication réussie.
Pour une propreté du processus et une surveillance constante du processus, le système d'étanchéité à l'air double flux (TAS) assure l’analyse et l’efficacité de l’usinage.
Nos solutions adaptées au marché
Plate-forme d’usinage haute performance 120 de Step-Tec
La plate-forme de broche HVC 120 pour mécanique de précision atteint les vitesses maximales avec une puissance et un couple appropriés afin de créer une excellente qualité de surface pour des pièces de petite taille allant des ponts de montre à de minuscules engrenages, avec des diamètres de boîtier de 120 mm. L’extrême rotondité de l’arbre permet d’obtenir des finitions de surface de qualité supérieure.
Broches recommandées
La broche HVC 120 Preciprod est idéale pour répondre aux exigences maximales en termes de surface pour ce qui des matériaux durs, à l’aide des outils les plus petits, avec une vitesse maximale de 60 000 tr/min et un couple de 2,7 Nm (S1).
Plate-forme d’usinage haute performance 140 de Step-Tec
La plate-forme de broches HVC 140 offre une grande précision et une excellente qualité de surface sur les pièces d’horlogerie de taille moyenne et sur tous les types d’engrenage, avec une puissance et un couple appropriés dans de petits diamètres de 140 mm. Obtenez des finitions très précises lors du fraisage et du broyage avec une conception de roulement rigide soutenue par des roulements à billes de qualité P2. Cette plate-forme offre la disponibilité maximale à travers notre Spindle Exchange Program (SEP).
La broche HVC 140 est parfaitement adaptée à la finition de pièces dans un seul serrage avec une vitesse maximale de 42 000 tr/min et un couple de 8,8 Nm (S6 40 %).
Plate-forme d’usinage haute performance 150 de Step-Tec
La plate-forme de broche HVC/HPC 150 pour un usinage d’ébauche prolongé combine la grande vitesse de la plate-forme HVC et une puissance et un couple plus élevés, dans de petits diamètres de boîtier de 150 mm. Ses avantages s‘appliquent également à la production des pièces, notamment des boîtiers de montre, et à l’obtention d’une qualité de surface maximale sur les moules de pneus. Nous fabriquons les arbres extrêmement ronds en interne pour assurer d’excellentes finitions de surface tandis que la technologie COOL-Core et le système Opticool garantissent la fiabilité grâce à une stabilité de température polaire. Pour un broyage avancé, ajoutez un capteur AE en option.
La broche HVC/HPC 150 One Touch est parfaitement adaptée à la finition de pièces en un seul serrage avec une vitesse maximale de 24 000 tr/min et une puissance de 41 Nm (S6 40 %).
