LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U dedicata
- Laser P 600 U
- Guida luminosa
- Laser P 600 U lato
- Sabbiatura precisa
- Laser P 1000 U
- Configurazione precisa
- Incisione fianco pneumatico
- Laser P 1200 U lato dedicato
- Segmenti pneumatici
- Rotoli di goffratura
LASER P 4000 U - Ingranditevi passando subito a Laser
La rivoluzionaria LASER P 4000 U AgieCharmilles di GF Machining Solutions consente a chi sviluppa colori e finiture per il settore automotive e ai centri di progettazione di prodotti e interni di differenziarsi a livelli di assoluta qualità e novità. La macchina consente di padroneggiare facilmente le trame più complesse anche sugli stampi più grandi come ad esempio gli stampi positivi di grandi dimensioni, i pannelli delle portiere, gli stampi dei cruscotti, grazie ad un processo completamente digitale abbinato a una soluzione di lavorazione a cinque assi che accetta stampi di oltre 22 tonnellate.
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U lato
- Continuità della grana
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Guardate i nostri video su LASER Serie P
