LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U 専用
- Laser P 600 U
- ライトガイド
- Laser P 600 U サイド
- 正確なブラスト
- Laser P 1000U
- 正確なセットアップ
- 正確なセットアップ
- サイドウォールタイヤの刻印
- レーザーP1200U専用側
- タイヤセグメント
- エンボスロール
LASER P 4000 U - レーザーで大きな変化を
GF Machining Solutionsの革新的なAgieCharmilles LASER P 4000 Uにより、自動車の色とトリムのスタジオ、製品、インテリアデザインセンターは、差別化を新たな高水準に引き上げます。機械は、22トン以上の金型を受け入れる5軸の機械加工ソリューションと組み合わせた完全なデジタルプロセスにより、大きな正の金型、ドアパネル、ダッシュボードの金型など、最も大きな金型でも最も複雑なテクスチャを容易にマスターできます。
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U 側
- 穀物連続性
仕様
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
LASER Pシリーズのビデオを見る
