LASER S 1000/1200 U fs
超短波パルスレーザー:光の速さで最高の加工形状を実現
画期的なフェムト秒レーザアブレーション技術と専用ソフトウェアを組み合わせることで、LASER Sはこれまでにない加工性能を実現します。これが超短波パルスレーザーの実力です。
LASER Sシリーズで生産性を向上
一味違うサービスをお届けします。
ミーリング加工、EDM、レーザ・テクスチャリング加工、積層造形…何れの工作機械加工技術においても、当社の「Service + Success」を選択頂けます。当社の熟練のエンジニアが、機械加工及び自動化装置の工程を通じて、最高の加工パフォーマンスをお届けするべく、全力でサポートさせて頂きます。お客様の機械の稼働率向上を目指し、当社は高度な機械診断、認証、機械アップグレード、操作トレーニング等、幅広いアラカルトサービスをご提案しています。
Success Packs
また、お客様の投資利益率を最大化し、全ての産業セグメントにおけるお客様を支援するために、「Success Packs」として包括的なサービスもご提供しています。当社の保守サービス・サブスクリプションパックであるBronze、Bronze+、Silver、Silver+は、お客様の資産であるGFの工作機械を最大限にお使い頂ける様に、必要なアクセスとサポートをご提供致します。
機械仕様
FSTC100/FS163/FS255 Type |
Nanosecond pulsed Laser |
Ultrashort pulsed Laser |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
Travel Laser head: A |
180 ° |
Travel machine table: B |
720 ° |
Table dimensions |
Distance floor to table |
925 mm 36.4 in |
Working area |
Max workpiece dimensions |
Ø 660 ** mm Ø 26 ** in |
550 ** mm 21.7 ** in |
Full five-axis dimensions |
*幅×奥行き×高さ**FS163有***FS255有****FS340有
9170 kg 19180 lbs |
100 W Flexipulse |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
180 ° |
720 ° |
Table dimensions |
1030 mm 40.6 in |
Working area |
Ø 810 *** mm Ø 31.9 *** in |
850 *** mm 33.5 *** in |
24,000 kg 52,911 lbs |
40 kVA |
6 bar |
150 l/min |
240 (-90/+150) ° |
370 (-185/+185) ° |
Table dimensions |
600 mm 23.6 in |
Working area |
1,340 mm 52.8 in |
Max workpiece weight |
10,000 kg 22,046 lbs |
LASER Sシリーズに関する動画を見る
お客様の声
お客様の声 - Zhejiang Jialong Sculpture
Zhejiang Jialong Sculpture - LASER S 2500 Uについて
「GFとともに歩み、共により良い将来を切り拓いていけることを楽しみにしています」
お客様の声(動画) - Piazza Rosa
お客様の声 Standex Engraving MOLD-TECH – Piazza Rosa Agiecharmilles LASER S 1000 Uについて
「LASER S シリーズは、これまで実現できなかった加工への対応を再考させる原動力になります。用途の可能性が広がります」
お客様の声(動画) - Reichle
お客様の声 REICHLE Technologiezentrum GmbH – Agiecharmilles LASER S 1200 Uについて
「LASER S シリーズにより生産リードタイムを短縮し、部品あたりの製造コストを削減でき、新しいビジネスチャンスにつながります」
お客様の声(動画) - Reichle
「レーザ・テクスチャリングの進化であるだけでなく、従来の表面処理加工技術に対する挑戦と革命です」
