LASER S 1000/1200 U fs
Láser de pulso ultracorto: la potencia para crear los detalles más finos a la velocidad de la luz
La combinación de nuestra revolucionaria tecnología de texturizado láser de femtosegundo y nuestras soluciones de software especializadas permiten a la LASER S alcanzar un nuevo nivel de rendimiento. Ese es el poder del láser de pulso ultracorto.
Mayor productividad con la LASER serie S
Le llevamos a nuevas cotas
Ya se trate de mecanizado, electroerosión, texturizado por láser o Fabricación Aditiva (AM), nuestros expertos en Service + Success le guiarán durante todo el ciclo de vida de nuestras soluciones de mecanizado y automatización para ayudarle a alcanzar su máximo rendimiento. Para guiar su ascenso hacia el rendimiento, ofrecemos una amplia gama de Servicios a la Carta con Dirección Operativa, Diagnóstico Avanzado, Certificación, Actualizaciones, Formación, Transformación y Soluciones Financieras.
Success Packs
También ofrecemos servicios integrales en forma de paquetes de éxito (Success Packs) para maximizar el retorno de la inversión de los clientes y ayudarles en su búsqueda del éxito en todos los segmentos industriales. Nuestros paquetes de servicios Bronze, Bronze+, Silver, Silver+ incluyen una amplia gama de servicios que garantizan el acceso y la asistencia necesarios para obtener el máximo rendimiento de los activos de nuestros clientes hoy, al tiempo que se prepara para los retos del futuro.
FSTC100/FS163/FS255 Type |
Nanosecond pulsed Laser |
Ultrashort pulsed Laser |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
Travel Laser head: A |
180 ° |
Travel machine table: B |
720 ° |
Table dimensions |
Distance floor to table |
925 mm 36.4 in |
Working area |
Max workpiece dimensions |
Ø 660 ** mm Ø 26 ** in |
550 ** mm 21.7 ** in |
Full five-axis dimensions |
* Ancho x profundidad x altura ** con FS163 *** con FS255 con FS340
9170 kg 19180 lbs |
100 W Flexipulse |
8 kVA |
6 bar |
300 l/min |
180 ° |
720 ° |
Table dimensions |
1030 mm 40.6 in |
Working area |
Ø 810 *** mm Ø 31.9 *** in |
850 *** mm 33.5 *** in |
24,000 kg 52,911 lbs |
40 kVA |
6 bar |
150 l/min |
240 (-90/+150) ° |
370 (-185/+185) ° |
Table dimensions |
600 mm 23.6 in |
Working area |
1,340 mm 52.8 in |
Max workpiece weight |
10,000 kg 22,046 lbs |
Descubra nuestros vídeos de la LASER serie S
Testimonios
Vídeo testimonial - Zhejiang Jialong Sculpture
Testimonio Zhejiang Jialong Sculpture - Acerca del LASER S 2500 U.
Estamos muy contentos de seguir adelante con GF y continuar desarrollando un futuro mejor
Vídeo de testimonio: Piazza Rosa
Testimonio Standex Engraving MOLD-TECH – Piazza Rosa sobre la Agiecharmilles LASER S 1000 U.
“La LASER S ayudará a abrir de nuevo proyectos que no eran factibles. Ampliará las posibilidades de aplicación”.
Vídeo de testimonio: Reichle
Testimonio REICHLE Technologiezentrum GmbH: sobre la AgieCharmilles LASER S 1200 U.
“La LASER S reducirá el plazo de entrega y el coste por pieza [...] abrirá nuevas oportunidades de negocio”
Testimonio REICHLE Technologiezentrum GmbH: sobre la AgieCharmilles LASER S 2500 U.
No es solo una evolución del texturizado por láser, es más bien una revolución de la tecnología existente
