LASER P 600 U - 1000 U - 1200 U - 1200 U exclusiva
- Laser P 600 U
- Guia de luz
- Lateral da Laser P 600 U
- Jateamento preciso
- Laser P 1000 U
- Configuração precisa
- Gravação na lateral de pneus
- Lateral exclusiva da Laser P 1200 U
- Segmentos de pneus
- Rolos de gravação em relevo
LASER P 4000 U - Pense grande, adote o laser hoje
A revolucionária AgieCharmilles LASER P 4000 U da GF Machining Solutions permite que estúdios automotivos de cor e acabamento, bem como centros de design de produtos e interiores, conduzam a diferenciação a patamares novos e mais elevados. A máquina torna fácil dominar as texturas mais complexas, inclusive nos maiores moldes, como grandes moldes positivos, painéis de porta, moldes de painéis, por exemplo, graças a um processo totalmente digital aliado a uma solução de usinagem de cinco eixos que aceita moldes de mais de 22 toneladas.
- Laser P 4000 U
- Lateral da Laser P 4000 U
- Continuidade de grãos
Especificações
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Assista aos nossos vídeos da série LASER P
