Revoluční stroj AgieCharmilles LASER P 4000 U od společnosti GF Machining Solutions umožňuje návrhářům barev a doplňků v automobilovém průmyslu a pracovištím navrhujícím interiéry posunout svoji práci na novou a vyšší úroveň. S tímto strojem lze snadno zpracovávat i ty nejsložitější textury na velkých formách, jako jsou velké pozitivní formy, dveřní panely, výlisky pro palubní desku apod., a to vše díky plně digitálnímu procesu v kombinaci s pětiosým systémem obrábění, který je schopen zpracovávat formy o hmotnosti až 22 tun.
- Laser P 600 U
- Světlovod
- Laser P 600 U – z boku
- Přesné tryskání
- Laser P 1000 U
- Přesné nastavení
- Přesné nastavení
- Gravírování bočních stěn pneumatik
- Laser P 1200 U, speciální, z boku
- Segmenty pneumatik
- Embosovací válce
LASER P 4000 U – vyzkoušejte velký laser ještě dnes
- Laser P 4000 U
- Laser P 4000 U – z boku
- Kontinuita vzoru zrna
Specifikace
Approx machine weight |
5000 kg 11023 lbs |
20 / 30 / 50 / 100 W |
Laser titling axis A |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
B axis table diameter |
180 mm 7.08 in |
Work area |
Max 5 axis machining volume |
Max workpiece volume |
Max workpiece weight 5 axis |
75 kg 165 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
Work area |
8700 kg 19180 lbs |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
90 °/s. ° |
Work area |
160/254 mm 6.3/10 in |
180, 210 °/s, ° |
B axis max. speed |
180 °/s. ° |
800 mm 31.6 in |
Work area |
LASER P 4000 U
32000 kg 70548 lbs |
180, 270 °/s, ° |
B axis max. speed |
180, 370 °/s. ° |
Work area |
20000 kg 44092 lbs |
Podívejte se na naše videa o strojích řady LASER P
Oblast stahování
- Brožura o strojích řady AgieCharmilles LASER P (PDF/ 2 MB)
- Brožura AgieCharmilles LASER P 1200 U Speciální (PDF/ 563 KB)
- Katalog laserových aplikací (PDF/ 5 MB)
- Použití na obaly pro kosmetiku (PDF/ 841 KB)
- Technický článek o systému Smartpach (PDF/ 795 KB)
- Leták o formách pro výrobu bot (PDF/ 719 KB)
